一台美的ST-2145电磁炉,通电后有“嘀”声发出,同时所有指示灯闪亮一下,但不开机。检查控制板,输人的5V电压正常,集成块也不发烫。该机按键使用的是电容式触摸按键,可简单地认为是一只隔着面板的“弹簧”。通过上网查询得知,触摸按键线路上传输的是500kHz左右的振荡波,再通过一些分立元件将振荡波检波变成直流信号,送到集成块信号的输入端,手指靠近“弹簧”就可以分流部分振荡波,这样其整流出的直流信号就会降低,CPU检测到后便执行该键功能。
通过观察发现每个按键及其外围电路都一样,这样有利于对比测量在路电阻。
经过测量,发现电源开/关按键在路电阻明显偏低,顺着线路检查,发现该回路中一只电容漏电严重,试用一只0.1uF的瓷片电容代换后,故障排除。
