故障现象说明低电压电路以及微处理器U1 (SO1A-V4)工作基本正常,不加热故障估计由主电路或门控管驱动电路相关元件损坏引起的,相关电路如图1所示。
将电磁炉外壳打开,检查保险管FUST1熔丝正常,接着检测抗干扰电容C1、整流桥BD1、滤波电容C4、谐振电容C5、门控管IGBT都正常,初步判断故障在门控管驱动电路。上电测试驱动电路三极管Q2的基极(即微处理器U1的③脚,前置驱动输出端)对地电压为0.8V,由此判断微处理器U1正常,确定故障在门控管驱动电路。断电后分别检查DW1、R6、R7、R13、R9、R8、C10、Q1、Q2和Q3等元件,发现R7(10Ω/0.5W)断路,由此造成驱动信号不能加至门控管IGBT的栅极。更换R7后通电试机,故障排除。
