我们修理师傅,检修产品最开心的是速战速决,最怕的是久攻不下,时间精力、财力消耗很多在此,一旦陷进去,放弃吧不甘心,不放弃吧把别的客户的生意、好赚钱的简单故障也没时间去修。所以,有些师傅看了电脑板后,根据自己能力选择放弃,也是一种明智的决断,免得陷进去后自找苦吃,烦恼无比。但350元对我而言还是有一定吸引力的,打算到客户家看看电脑板再决定修不修。
我到客户家拆开洗衣机面板,看到电脑板由两块电板组成,比一般的波轮直筒全自动洗衣机多-块电板。两块电板之间用排线连接,通过透明密封绝缘胶看进去,此电脑板的电源部分是开关电源,不像一般波轮 直筒洗衣机电脑板的电源部分用变压器降压、桥式整流那样简单,而且开关电源和其他电路的电子元件多用了“芝麻管”,由于芝麻管小,埋在绝缘胶底部,不容易看清芝麻管电子元件之间的连接电路,这无疑增加了“针刺”法检修电路的难度,不知从何处下手检修。
边观察两块电路板边思索,看见连接两块电路板的排线插座CON2-2没有被绝缘胶封住,且通过透明绝缘密封胶可见CON2 -2插座的①脚与电路板连接的印刷板铜线特别宽,想必是“ 接地线”;CON2-2插座的③、④脚处连接电路板的铜线虽没①脚宽,但要比CON2-2插座.上其他脚的引出线宽很多,想必是通过开关电源变压器次级降压、整流、滤波、稳压后的进电源脚。这一发现令人喜出望外,决定以cON2-2的①、③、④脚为突破口进行检修。
用一根细针插入CON2-2插座的①脚,作为接地引出线,再用2根细针分别插入CON2-2的③、④脚,作为③、④脚的电源引出线,将MF47型万用表置于直流10V挡,插好洗衣机电源,按动电源开关,洗衣机无蜂鸣声,面板显示灯不亮,这时,用万用表黑表笔接CON2-2插座上①脚的细针,红表笔先后分别与coN2-2插座上的③、④脚相碰,当红表笔碰到③脚上的细针时,万用表的表针在0V处微波动。为判断更全面些,将细针分别插入CON2-2插座的其他引脚(总共13脚),接①脚的黑表笔不动,红表笔先后分别与CON2-2插座上的细针相碰,大多数脚上无电压,少数脚的电压在0V处波动。检测到这些信息太重要了,说明外部电源已进入电脑板,而一般电脑板上应有5V电压,如果此条件不具备,洗衣机会不工作,黑屏是理所当然的。而从CON2-2插座上④脚3.4V左右波动的电压来看,并结合多年的检修经验分析,故障大多发生在下边部位:1.开关电源初级;2.开关电源变压器次级某一支路的整流二极管击穿、短路、漏电,电容漏电、击穿变质、容量减少;3.IC7805性能变坏;4.负载短路;5.传输电路上的限流降压电阻变质。而电路板被密封胶覆盖,不容易看清电路板上电路的来龙去脉,即使细针插入电路板内检修,都怕伤到小芝麻管电子元件的“筋骨”,所以得从这5种最易出故障的部位中选出不易“伤”电路板的部位项进行先行检查。
将洗衣机断电,首先检查第4项,看开关电源变压器次级各支路整流、滤波输出端所接的负载有无短路。把万用表拨在电阻Rx1挡,红、黑表笔分别在cON2-2插座的①、③,①、④脚碰触,并调换表笔碰触,阻值近零或偏小即为短路。经过检查,负载无短路,再把检查重点放在第2项。当检测到开关电源变压器次级的整流二极管D21时,发现二极管已击穿,正、反向阻值都是5Ω。用1根细针插进电脑板的绝缘胶内,扎在D21的负极,再用1根细针插进电脑板的绝缘胶内,扎在IC7805的进电源端,万用表拨在RX1挡,红、黑表笔分别碰在这两根细针上,阻值为0Ω,说明IC7805进端的电源是二极管D21供给的。开始以为IC7805出端5V电压供给了CON2-2插座的④脚,因为接通主机电源后,④脚有3.4V左右波动电压,谁知用万用表检查,IC7805出端与插座CON2-2的④脚并不通,奇怪? CON2-2插座④脚上的电压不是来自IC7805的5V电压输出端,它会来自哪里呢?
于是,在cON2-2插座的④脚插一根细针,又在二极管D21、D22、D23的负极分别插进细针,拿万用表Rx1挡分别检查这些二极管的负极与CON2-2插座④脚间的阻值,当检查到插座cON2-2的④脚与二极管D23负极间的阻值时,表针指向0Ω,说明插座CON2-2的④脚电压是二极管D23负极提供的。检查到此,明白了该主机不工作、主板黑屏的原因:由于二极管D21击穿短路,使开关电源工作在极弱状态,开关电源变压器次级各支路整流滤波输出的电压很低且波动,洗衣机的电脑板不具备工作条件,相关电路见图1。
挖开二极管D21处的绝缘胶,钳断“芝麻”二极管D21,在D21的位置焊上一只RCT2二极管,再给洗衣机通电试机。接电源开关,蜂鸣器发出“滴滴”声,显示板的指示灯和显示屏亮,试按洗衣机面板上各功能键,都能正常显示、转换和工作。洗衣机进行洗衣试验,完全恢复正常。这时,测量CON2-2插座,上的③、④脚电压和开关电源的次级电压,已稳定正常,见图2。
维修小结:滚筒洗衣机的电脑板比一般波轮直筒洗衣机的电脑板要复杂、难修,很多情况修理时搞不到图纸,即使搞到图纸也难弄清电路的来龙去脉,因电路板被密封胶覆盖,根本看不清电路走向,也难怪一些师傅望而生畏。但正因为如此,客户才愿出高价修理。不赌赌就放弃修理,岂不可惜!通过此例修理,我们可感觉到,对于不知电路去向,不知故障原因的电器,可以采取“模糊”修理式“盲修”,按照修理的经验,检查出坏的元件后换掉,通电试机,看看再说。当然,滚筒洗衣机有它的特殊性,电子元件的芝麻管较多,即使用“针判”也很容易伤电脑板的“ 筋骨”,故检修起来要注重三点:1.“见缝插针”:就是说电脑板有排线或插座、插孔时,检修取点的针先要在这些部位的缝隙处,不要扎在电脑板的密封胶里元件的引脚上;2.“扎多避少”:就是说把针先扎故障的多发部位,尽量不在故障少发部位扎针;3.“扎大避.小”:就是说检测电脑板故障时,尽量在体积大的元件引脚上扎针,避开小的电子元件。
