该电饭锅由单片微电脑控制,在普通电饭锅基础上增加了电源板和单片微电脑控制板(内含温度检测电路与保护电路,有较强的抗干扰能力)。单片微电脑的内部固化了煮饭必需的程序,包括吸水、加热煮饭、维持沸腾、再加热、焖饭、保温,在每一过程中,单片机通过传感器监测温度来选定加热器的功率及加热时间,功率自动调节,省电节能。除了主加热盘,顶盖还设有加热器,防止蒸气凝结,有效防止米饭表面泡烂,确保煮出的米饭色香味俱佳。
拆开底盘,对电源板和单片微电脑控制板各元件的外观进行检查,对电路板里的排线插头和插座的接触情况进行检查,均未发现异常。用500型万用表分别检查单片微电脑芯片外围元件,轻触开关、驱动电路的三极管、继电器等都没问题,测量加热盘的电阻为55Ω,阻值正常。将万用表拨至RX10k挡,测量底盘温度传感器(42kΩ),阻值正常,拆开锅盖,取出锅顶温度传感器,测电阻为0Ω,已经短路损坏,由于锅盖温度传感器阻值变小,使得电饭锅煮饭加热时电流检测取样电压始终低于正常值,经单片机检测判定后进入保护状态,停止加热,所以才煮不熟饭。查阅相关资料,该温度传感器应为40kΩ的热敏电阻,用同规格电阻换新后通电试机,煮饭正常,故障排除。
该电饭锅结构示意图见图1,结构框图见图2。
