接修一台格兰仕WD800G 800W型微波炉,因放置数月后出现不开机。此类微电脑控制微波炉(有的含有光波功能,可进行烧烤),主要功能有:(1)通用功能部分,包括高压变压器微波管 、高压电容 、高压二极管及门控开关;(2 )微电脑控制部分,相当于机械定时器的功用,只是形式不同而已。本款微波炉带有光波功能,不开机可能是:(1)通电光波可工作,只是微波不加热,证明控制部分无问题,重点查微波部分;(2)假如通电后连光波也不能开机工作,则故障点在微电脑控制电路。
        试通电指示灯亮,但时间指示灯无显示,在炉内放入一杯水,按光波微动按钮后再按启动按钮,微波炉无任何反应,调整时间旋钮面板无任何显示,断电打开外壳又取出电路板,观察电路板上的元件,除上面比较脏以外,元件无烧焦、鼓包和炸裂。通电无任何状态,所涉及的元件一般有MCU芯片、晶振及附属的元件,重点检查MCU芯片、晶振(很多情况下晶振损坏,MCU无时钟脉冲,当然就不会工作)。仔细查看发现,该机采用的是一只4.194304MHz频率的晶振,两脚上已生满了一层厚厚的白磁样的物质,用手一碰,两条金属线都断了,看来这是不开机工作的关键。换- -同规格晶振,做好与炉体的绝缘后通电试机,面板显示正常,先开光波状态正常,再转换微波烧烤状态无加热功能。
         只得断电再查,将高压电容放电后,一一查起,标称1uF的电容实际为1.01uF(UT601电容表测),高压二极管、保险管、高压变压器初级绕组均正常,拔掉微波管灯红线卡测其两脚的阻值为无穷大,拆下微波管后盖,发现连接灯丝的电感接头脱焊{经人修理过的,用的是锡焊作为应急处理的),测其灯丝正常,将焊接点进行处理后,分别将两个焊点进行防脱焊处理,方法是:用三股细铜线将焊点分别绕3~5圈后,再用高温焊锡焊牢(不能用低温焊锡,这里的温度很高,能用压弧焊更好),经过处理后的焊接一般不会再脱焊(我已修过多个脱焊的微波管了,效果很好),然后在焊点部位涂上压缩机用绝缘漆,无需风干可直接开机工作。至此维修完毕,该机现已正常使用近一月。
