智能模糊控制电饭锅能保证煮饭质量,能根据水量、米量、炊煮类别(饭、粥、汤)等变量,控制锅底的温度、时间,以适应不同类别的炊煮要求。
    智能模糊控制电饭锅能识别和自动适应炊煮类别环境;具有多种控制功能模式,可以选择各种米饭、粥、汤及快煮、保温等功能;具有LED数码时间显示,定时启动功能;能模糊控制锅底温度,具有超温声、光报警功能。
点击放大
    附图是笔者根据FZ-750A智能模糊控制电饭锅测绘的电路图,其中的元件编号为笔者标注。从图中不难看出,控制功能主要由单片机U2MC68HC05P完成。电路分电源、复位、时钟、过零检测、按键输入、显示、锅底温度检测控制、报警等八部分。
    一、电源电路    220V电源一方面为750W加热器供电,另一方而经B1降压后,形成约10V的交流电压,经D1~D4整流、C1滤波后,输出12V左右的直流电,为继电器线圈供电,同时,12V经U1稳压后,为单片机及其周边电路供电。
    二、复位电路  复位电路由Q2、R4~R6、C7等组成。上电时,向U2的①脚输入瞬时低电平,将内部寄存器清零,各项设定置初始状态,正常丁作时,U2的①脚为高电平。
    三、时钟电路时钟电路由XT1、R12、C8、C9等组成。
    四、过零检测电路  过零检测电路由Q1、R1-R3、C5、C6等组成。过零检测信号取自交流降压后的全波整流电路,市电以10ms为周期的过零信号加在Q1的基极。当输人电压高丁0.7V时、Q1导通,U2的②脚变低,输入电压低于0.7V时,Q1截止,U2的②脚为高电平,中断有效,即每10ms单片机产生一次外中断,保证了系统计时的准确性。在用可控硅进行温度控制时,可保证可控硅过零触发。
    五、按键输入电路
    按键输入电路由AN1~AN4、R7-R11等组成。按下不同的键,U2的36脚接入的分压电阻不同,输入电压也不同。u2根据36脚输入的A/D转换结果,确定所按的键,并执行相应的指令。
    各键功能如下:AN1(MODE)为模式设定键,按AN1,可进入炊煮菜单及定时时间调整状态,在米饭、稀粥、煲汤、快煮、保温、定时(设定)之间循环;AN2(UP)用来增加预置的定时时间;AN3用来减少预置的定时时间;AN4(ON/OFF)用于启动或终止设置的模式选项。
    六、显示电路   显示电路由R20~R29、LED1—LED3、Q4~Q6、R14~R19、L1~L5等组成。
    L1~L5用来指示设定的工作模式(选中时长亮,运行时闪亮),LED1~LED3运行时显示计时,定时状态显示剩余时间。为简化硬件电路、减少CPU的端口占用,采用动态显示:数码管各同名字段连在一起,由u2的⑤-11脚驱动;数码管的供电则由U2的26~28脚经Q4~Q6控制。
    七、锅底温度检测控制电路    锅底温度检测控制电路由温度检测模块(类似热敏电阻)、R30、Q3、J1、D5、R31、C11等组成。
    温度检测模块将温度变化转换为电压变化,送至u2的17脚,经单片机内部的A/D转换器转换成相应的数据,单片机根据锅底温度,采用模糊推理对锅内饭量进行模糊识别,并根据不同的米量、炊煮选项,执行相应的加热控制程序。
    锅底温度控制信号从U2的④脚输出,经Q3驱动继电器J1,控制锅底加热器的供电。D5为继电器线圈反峰压释放二极管,R31、c11为继电器消火花网络。
    八、报警电路  报警电路由R13、L6、R19、Q7、蜂鸣器HD1等组成。当U2的13脚为低电平时,L6发光,当U2的25脚输出高电平时,Q7导通,蜂鸣器得电工作。按AN1~AN4键时,蜂鸣器有短暂的提示音;超温时,蜂鸣器连续鸣叫,L6同步闪亮。
