该型燃气热水器脉冲点火电路见附图所示。各部分电路工作原理介绍如下。
打开水阀,水压微动开关K1闭合,整机通电工作。
1.点火电路 C4与R6为延时电路(延时时间10秒),在延时期间Ic1⑧脚电压高于⑨脚,14脚输出低电压,使V6和T1等组成的振荡电路起振,T1次级感应的交流电压经D7半波整流向C7充电。当C7电压足够高时,D8反向击穿,SCR1触发极得电,c7的电流经SCR1向高压包GYB初级放电,GYB次级感应输出12kV高压,对A点放电;同时LED1点火指示灯亮,V1饱和导通,电磁阀维持线圈L1得电动作。R19、D8、R21为点火脉冲频率控制电路,调R19与R21可调整点火频率,R11调整点火电流。
2.吸阀电路 点火高压对A点(即热水器外壳)放电(点火距离为5mm)点火后0.5秒期间(延时时间由R23、c9设定),Ic1 11脚电压高于⑩脚,13脚输出高电平,经c10使V4导通,进而使V5饱和导通,电磁阀启动线圈L2得电,燃气进入热水器火排,0.5秒延时结束话V4基极电压小于0.5V,v4、V5截止,电磁阀启动过程结束。
3.火焰检测电路 (1)B点火焰检测探针检测到火焰时,在探针上产生负电压。即把B点的正电流旁路到地(热水器正常燃烧时,火焰模拟电阻R30阻值约为1.5M,R30的值与探针的温度成反比)。
(2)当探针温度足够,即模拟电阻R30小于3M时,经R18、C11耦合的正电流经D14、R30旁路到地,IC1⑦脚为负电压,①脚为低电平,V1饱和导通;同时经D3把⑧脚电压钳位在0.5V,14脚为高电平,停止点火。此时IC1①脚通过R5向V1基极提供工作电流,V1饱和,L1得电,电磁阀维持吸合,整机正常工作。
(3)当探针检测不到火焰(如意外熄火)时,B点不能旁路正电流,IC1⑦脚为正电压,①脚为正电压,V1截止,电磁阀关闭,整机停止工作,以保证安全。
(4)探针接地保护:当探针意外接地时,经R18、C11耦台的电压绝大部分经R1旁路到地,IC1⑦脚电平等于R4与R3+R2+R1的分压,Icl①脚为高电平使v1截止,电磁阀关闭,整机停止工作。
4.20分钟定时电路在脉冲控制器点火时,V3导通,强制使c6两端电压为零,探针检测到火焰后,IC1 14脚为高电平,V3截止,C6通过R13、R14充电,约20分钟后Ic1④脚电压低于⑤脚,②脚输出高电平,通过D6使IC1⑦脚为正电压,①脚输出高电平,V1截止,电磁阀关闭,整机停止工作。
