接修一台海尔HR-7751M型微波炉,通电无任何反应。拆盖检查,保险管正常,几只温控开关也无问题,该机电路如图1所示。检查漏感变压器高压整流器磁控管及高压电容,没有发现问题;检查线路发现通电后继电器不动作,不能给漏感变压器初级线圈上电(注:通电试验时,应把漏感变压器初级接线拔下,以防微波泄漏),说明电脑控制板有问题。
        检测插头1、插头2正常,但电源变压器次级无输出电压。怀疑变压器绕组断路,将其拆下检测,发现初级断路次级正常。该变压器次级绕组有12Vx2、2.1V三组输出电压,型号为M3555-08。由于市场上无法购得这样的变压器,只好买了两个电源变压器,一个双12V的,一个2.1V输出的来进行通电实验。接入电脑控制板后,显示、操作、控制继电器功能一切正常。因为控制面板上装不下两个变压器,只好将原变压器拆开重绕。由于该变压器次级绕组在铁芯外层,先拆次级绕组,并记好匝数。拆完次级绕组后,发现与初级绕组串联的保险电阻损坏断路,而初级绕组完好,决定将保险电阻去掉不用,重新绕上次级绕组,最后浸上绝缘漆烤干,装到控制板上,故障排除。
