一台松下SR-DE152型电饭煲,上电显示“H05" ,除按关机键有“嘀”声外,按其余按键均无反应。分析检修:网上查询,H05的含义为继电器不吸合、吸合不良或市电高压检测电阻开路。开机检查,机板背面刷了白漆,给检修带来一定不便。测两只560kΩ的高压检测电阻未见开路。与继电器线圈相连的是750Ω的电阻,在原电阻上并一只1.1kΩ电阻,还是不吸合。测线圈控制三极管是好的;补焊CPU和其他元件无效;用12V电源直接接继电器线圈,继电器能吸合,测常开触点阻值为零,说明继电器是好的。这时又发现面板不显示了。
难道直接接电源把CPU击坏了?上电试机有显示,CPU没有坏,显示靠CPU控制。经测,靠近继电器控制三极管旁边的一只三极管A1309击穿。用同型号换上,有显示,本机显示供电,不上市电时供电靠本机自带3V锂电池供电,然而上电试机又没显示了,说明还有故障。经查,发现电源板次级靠近A1309三极管旁一只稳压二极管漏电。此二极管上就标有51,估计是5.1V的,因没有5.1V的稳压管,故用6.8V试试,装上后一切正常。
