一台DCZ-15电脑型电磁炉,接通电源,无任何反应,经检查,该电磁炉保险管、整流桥堆、大功率管等均无损坏,各组低压电源也基本正常。进一步对控制线路板作静态电压测试,发觉U2(LM339)14脚输出为低电平,该低电平被控制中心单片机XC68HC705P6A接收到,从而发出关机命令,使该机处于保护状态,相关电路如图1所示,测U2⑨脚电压为4.81V,说明大功率管散热器,上的温控开关闭合,处于正常状态;E2⑧脚的电压为4.82V。这样,反相输入端的电压高于同相输入端电压,所以U2 14脚输出为低电平。由此判断,稳压管ZD1参数变化从而引发故障,换为一只稳压值为4.4V的稳压管后,该机恢复正常工作,故障排除。
