一台DCZ-13电脑型电磁炉,接通电源后,不加热。检查电源线路板上元器件,均无损坏。断开电源板220V交流电源,并断开与控制线路板相连的九脚插座连线。由220V交流电压通过变压器直接向控制线路板提供低压电源,检测控制线路板关键点电压,发现U1④脚为高电平,其输出端②脚被钳位于低电平,脉宽调制电路状态不正常。将Q8焊下用图示仪测试,无放大作用。这样,直流电源电压通过R50、二极管D9、D10输至脉宽调制电路,使其输入端始终为高电平,U1停止工作,其输出端②脚被钳位于低电平,大功率振荡管基极无驱动脉冲,造成电磁炉不工作,相关电路如图1所示。更换三极管Q8(β值以200~300为宜)后,该机恢复正常,故障排除。
