接修一台苏泊尔C21S02型微电脑通电无任何反应,估计保险已烧。开盖检查发现250V/15A的保险管确已烧毁,显然电路中存在着严重的短路。再检查发现,整流桥堆U15K 80R已烧毁IGBT管H20R120也击穿。把H20R120用G25N120D代换,U15K 80R不常用,身边只有拆机件,脚很短,只好用拆机件加长引脚再用。
       为确保安全,将以上元件换新后,用数字万用表二极管挡在路先对驱动对管8050、8550检测未见异常。而后用电阻"20MΩ挡”在路对主要电容2uF(275V)、4uF(AC275V、DC400V)、0.27uF( 1200V )进行充放电检测也未见异常。再用电阻挡检测大阻值电阻没有异常。于是装机通电,随着嘭的一声响,所换元件再次击穿损坏!显然,还有坏元件没有查出,仔细观察,发现4uF(AC275V、DC400V)电容商标处略有异样,果断拆下一看电容底部已经开裂,再次检测充、放电仍正常,而用电容表测量容量不足1uF。把所有元件换新后通电,电磁炉进入正常工作状态。
       小结:这次检修最大的教训是检查不仔细,太相信以前在路检测的经验,以致多损失两个元件。
