格力GC18A电磁炉的电路如图1所示,220V交流电源经桥堆整流及C202滤波后,形成+300V左右的直流电压,经励磁线圈(也称加热线圈)L1及互感器T加到IGBT的漏极。当形关脉冲高电平到达IGBT栅极时,IGBT导通,把电能转化为磁能储存在励磁线圈中;当开关脉冲低电平到达IGBT栅极时,IGBT截止,由于L1中的电流不能突变,只能通过C203放电,即给C203充电,把磁场能转化成电场能,随后电容C203又向L1放电,如此周而复始,形成谐振,直到下一个开关脉冲高电压到达IGBT的栅极时,又重复上述过程,于是在L1中产生高频磁场。
该高频磁场产生的磁力线通过导磁铁质锅底时便产生强大的涡流(磁变生电),涡流使锅具铁分子高速无规则运动,分子互相碰撞、摩擦而产生热能(电流生热),使锅底迅速发热,从而达到加热和烹饪食物的目的。
故障现象1:整机不工作。分析检修:接通电源,指示灯不亮。根据故障现象分析,原因可能是电源电路、控制电路或保护电路异常。拆开面板,检查保险管完好,说明主电路无短路;检测低压电源有18V、12V ,而无5V,整机不工作原因是CPU未得电工作。检查5V形成电路有关元件,发现三端稳压器MC7805K①脚有裂纹,补焊后通电试机故障排除。故障现象2:不加热,指示灯亮。分析检修:通电后指示灯亮,说明电源电路工作基本正常。按面板各功能键,机器无法进人程序,当加大手指按压触摸开关的力度时,偶尔起作用,考虑机器使用时间已几年,怀疑触摸开关接触不良。拆下检查,的确已老化失灵,把面板的触摸开关全部换新,机器所有功能恢复正常。
提示:检修按键开关接触不良时,应急修理可用无水酒精清洗,一般能恢复正常使用。为防后患,建议还是换新为好。
故障现象3:电源保险管烧断。分析检修:打开面盖,检查发现保险管(10A/220V)烧断并变黑,说明电路存在严重短路。检测C202两端电阻阻值为0Ω,检查整流及主电路相关元件,发现整流桥堆和门控管IGBT已击穿短路,其他元件未见异常。更换损坏元件,拆下励磁线圈L1,接上100W/220V灯泡作负载,此时灯泡微亮,表明电路无短路存在,接回L1后通电试机,故障排除。
提示:在检修电磁炉 中发现,IGBT功率管击穿损坏率较高。检修时应注意,当检查IGBT巳击穿时,换为新件后不要急于通电试机,应将锅底励磁线圈拆下,接上100W/220V灯泡作负载,若灯泡微亮或不亮,说明电路无短路现象存在,若灯泡较亮,则说明电路有短路存在,需继续检修排查,待正常后方可接上线圈试机,否则IGBT有再次击穿的可能。
故障现象4:不加热,指示灯亮,报警。分析检修:根据故障现象分析,原因可能是电源电路、主电路、风扇电路、检测电路或保护电路异常。检查高压和低压电源均正常,风扇也无问题,测量比较器U1(LM339)工作电压与参考值(见表1)不相符,且温度升高较快,怀疑其本身不良,换新后试机,故障排除。
提示:比较器LM339异常不能形成锅具检测信号,被CPU检测后,使机器进入保护状态,从而产生本例故障。
故障现象5:用大功率挡加热时出现间歇性停机现象。分析检修:该机使用中小功率挡加热能正常工作,调至大功率挡加热出现间歇性停机。分析认为,电磁炉在低电压的情况下工作时,由于电流比高电压工作时要大得多,而且工作频率也较低,若供电电源线路容量不足,则会产生浪涌电压,假如输入电源电路滤波不良,比如C202(5pF/400V)失容,则吸收不了所产生的浪涌电压,使浪涌电压监测电路出现动作。拆下c202检测,容量明显减小,换新后试机故障排除。
提示:维修中发现,若散热风扇积油污过大,出现转速变慢,也可导致中、小功率挡加热工作正常,而大功率挡加热工作几分钟就自动保护停机故障。此时清洗风扇,并往转轴注入润滑机油即可。
故障现象6:加电即烧IGBT管。分析检修:实修表明,IGBT管击穿,除管子本身质量问题外,常见的原因还有:电网电压供电电路异常;整机高、低压电压异常;高压保护电路异常;LC振荡电路异常;驱动放大电路异常;浪涌保护电路异常;同步电路异常等。拆开面盖,对整流电路和主电路等十几个元件进行检查,发现保险管(10A/220V)烧断,IGBT击穿,谐振电容C203(0.24uF/1500V)漏电,其他元件无异常。更换以上损坏元件,拆下加热盘接上100W/220V灯泡试验,检测正常,复原电路试机,故障排除。
故障现象7:风扇不转。分析检修:该故障原因可能是风扇电路供电异常或风扇本身损坏。打开面盖,拨动风扇转动自如,测量风扇接线两端有12.5V电压,判断风扇已损坏。换为同规格型号风扇后试机,故障排除。
提示:若风扇不转,电磁炉不能使用,否则会导致故障扩大。
故障现象8:噪声大。分析检修:该机噪声来自散热风扇,打开面盖,发现风扇上油污过多,拆下清洗干净,再往转轴注人润滑油,装回试机,故障排除。
