一、常见故障检修分析
故障现象1:插上电源插头后指示灯不亮,洗碗机不工作。分析检修:该故障说明市电未接入洗碗机电路,常见原因及处理方法如下:电源插头与电源插座接触不良;电源与程控器接插件6B1或6H2接触不良,如图1所示,可将插口拔下后将孔夹扁后再重新插人;组合开关触点11c-a1或11c-a2氧化或开关内弹簧变形,导致接触不良或不能接触,应修理触点或更换开关。
故障现象2:插上电源插头,将程控器旋钮旋至“ON"(开)位置后,电源指示灯亮,但整机不工作。分析检修:该故障说明电源已接人洗碗机,但程控器未工作。可能原因有:(1)程控器接插件1B1、2B1、2H1、4B2、6B1之中有氧化或松动现象;(2)组合开关触点3c-a氧化或开关内弹簧变形,引起计时电路不通;(3)门控开关sQ、微动开关SK、85°C限温温控器ST3之中有触点氧化或烧蚀现象;(4)计时电机MS绕组开路(绕组直流电阻为9.5k~10k),换用50DT206H型永磁同步电机即可。
故障现象3:程序控制器能运转,但不能进水。分析检修:该故障是进水电路电源不通或进水电磁阀损坏所致。可能原因有:(1)电源电压太低或自来水水压太低,致使进水电磁阀不能打开;(2)接插件3H1或3H2氧化或松动,导致电磁阀不能得电打开,可将插口拔出后,先除去氧化层,再将孔夹扁后重新插人;(3)组.合开关触点5c-a氧化或开关内弹簧变形,导致进水电磁阀不能通电;(4)水位开关NC3或NC内部触点接触不良。通常是开关橡胶膜穿孔漏气或开关外部铆合环松动,导致气室漏气。可拆下水位开关,向水位关进气口吹气,若能听到两声“嘀嗒”触点动作声,则说明水位开关正常,否则应予更换;(5)进水电磁阀绕组开路或滑动轴锈蚀,致使阀门不能打开。可先检查滑动轴是否锈
蚀,若正常,再测绕组直流电阻(正.常值为5k)。若异常,应更换进水电磁阀。
故障现象4:能进水,但不能清洗。分析检修:该故障说明清洗电路电源不通或清洗电机本身损坏。可能原因有:(1)接插件4B2、2B2、5B1之中有氧化或松动现象,致使清洗电路电源不通;(2)组合开关触点9c-b氧化或开关内弹簧变形,,致使清洗电机失电停转;(3)泵电机启动电容(2uF/400V )容量减小;(4)清洗泵电机绕组开路。该电机绕组有三个引出端,其启动绕组阻值为40Ω,运行绕组阻值为120Ω。若测得阻值异常,应更换电机。
故障现象5:能清洗,但不能加热。分析检修:这显然是加热电路电源不通或加热器烧坏所致。可能原因有:(1)接插件1H1、5B1、2B2之中有氧化或松动现象;(2)组合开关触点1c-a烧蚀或开关内弹簧变形;(3)加热器EH内部烧断(正常阻值为96Ω左右),若测得阻值为无穷大,则只能更换加热器。
故障现象6:不排水。分析检修:这说明排水电路(或水路)不通或排水泵电机损坏。可能故障点有:(1)接插件4B1、4B2 之中有氧化或松动现象;(2)组合开关触点7c-b氧化或开关内弹簀变形;(3)排水泵进水口有异物堵塞;(4)排水泵电机绕组线圈开路。该电机为罩极式异步电机(绕组正常阻值为40Ω左右),若异常,应更换。
故障现象7:喷臂不能旋转。分析检修:这是喷臂受阻或清洗泵电机未工作。可能原因有:(1)喷臂被餐具挡住,重新摆放餐具即可。(2)喷水口被异物堵塞,可检查清除。(3)组合开关触点9c-b接触不良,应对触点进行修理或更换开关。(4 )清洗泵电机电容失容或电机绕组损坏。
故障现象8:漏水。分析检修:常见原因有:(1)进水管或排水管接头松动。找出漏水接头,用704防水密封胶重新封固即可。(2)进水管或排水管龟裂,应换用新品。(3) 喷臂轴密封垫圈损坏,换用新品即可。
故障现象9:壳体漏电。分析检修:常见原因有:(1)相关带电接插件脱落与洗涤水接触。(2)电热管外壳局部破损,使洗涤剂渗人电热管。(3)电热管密封圈龟裂。只能换用新品。
二、故障检修实例
例1:程序控制器中途停走。分析检修:经查,是程序控制器中的凸轮片与下面的固定螺钉相擦所致。将螺钉卸下,在螺钉上穿人一垫圈,再将螺钉重新上紧后试机,故障排除。
例2:不能进水。分析检修:经观察,发现进水电磁阀由于所处环境潮湿,阀芯生锈严重。经用“0”号砂纸对金属阀芯进行去锈处理,并涂上润滑油后试机,不能进水故障排除。
例3:清洗中,水从机上盖附近溢出。分析检修:这显然是水位开关或进水阀因故障不能关闭所致。先拆下水位开关,对着进气口吹气,能听到两声“嘀嗒”(开关触点动作.声)。据此说明水位开关是正常的。最后查出是进水阀内的复位弹簧由于严重生锈,已失去弹性,导致进水电磁阀即使不通电,其进水口也一直不能关闭,所以进水管只要接入自来水,就会不停进水,从而形成本故障。更换进水阀内复位弹簧后试机,故障排除。
