例1:LG WD850型微波炉,通电后操作无反应。分析检修:拆开微波炉外壳,发现电源延时保险管10A/250V 已熔断,估计机内有短路元件。测得高压'变压器CLASS200的初、次级直流电阻分别为2Ω、90Ω,均正常;双向保护二极管2X062H、高压整流二极管HVR-1X和高压磁控管2M214的灯丝也正常,最后发现高压电容已击穿短路,换上一只CH85系列1.05uF的微波炉专用电容和10A/250V延时保险管后,故障排除。
例2:LG WD850型微波炉,炉盘不转动,机内传出较大的蜂音。分析检修:由于该机采用了850W的高压漏感变压器,当炉盘不转动时会发出较大的嗡嗡声,有点像变压器线圈短路发出的声音。检查发现电源10A/250V延时保险管未熔断,这基本排除变压器短路的可能,进一步检查,发现带动炉盘转动的同步电机开路损坏。换上一只SM202W型5W/220V同步电机后,故障排除。
例3:LG WD850型微波炉,加热食物很慢,其他均正常。分析检修:该故障原因一-般有:高压电容容量变小,高压二极管正向阻值变大,接头处有氧化接触不良现象,或磁控管老化。拆开微波炉外壳,先用指针万用表1000V直流电压挡对高压电容进行慢放电,再用数字万用表测其容量为1uF,正常;测高压整流二极管正向阻值为139k,反向为无限大,也正常。拔下磁控管灯丝的两个引线插头后,发现其表面氧化严重。用小刀片将灯丝引脚上的氧化物刮除干净后试机,故障排除。
例4:LG MG-5579TW型微波炉,开机操作无任何反应。分析检修:检查发现电源延时保险管10A/250V已熔断,估计机内有击穿性短路元件。查高压漏感变压器CLASS200正常,再检查双向保护二极管2X062H、高压整流二极管HVR-1X、高压磁控管2M214的灯丝及高压电容等相关元器件,发现高压整流二极管HVR-1X已击穿短路。更换HVR-1X后试机,故障排除。
例5:LG MG-5579TW型微波炉,开机后炉腔内照明灯亮,但炉盘不转动,且机内发出较大的蜂音。分析检修:拆开微波炉外壳,发现电源延时保险管10A/250V已经熔断,估计内部有短路元件。检测后发现850W的高压漏感变压器内部不良,更换变压器后故障排除。
