吊扇调速电路有两种,一是采用电抗式调速器,二是采用可控硅无级调速器。无论是电抗式调速器还是可控硅调速器,其工作原理都是通过调节电磁场强度来改变电动机的转矩,也就是通过降低电动机端电压的方法来实现调速的目的。
目前,应用在吊扇中的无级调速器比较普及,由于无级调速器是采用可控硅及一些分立式电子元件电路结构,所以在日常使用中出现的故障问题比电抗式调速器多。电子无级调速器电路-般采用由双向可控硅、电位器、电容、电阻等组成的移相式电路结构,所以电路比较简单,在业余条件下维修也相当方便。
故障现象1:打开调速器电源开关后吊扇不能启动,同时调节调速器旋钮不起任何作用。分析检修:首先检查电源电路,再检查吊扇内启动电容是否存在漏电、容量不足或击穿等现象,以及电机绕组是否短路,最后检查无级调速器中的电源保险丝管是否烧毁,若保险丝已烧断,则需检查电路中电子元件是否损坏,特别是检查双向可控硅是否击穿短路。可用万用表RX1k挡分别测可控硅T1、T2、G电极间的电阻值,来初步判断可控硅是否损坏,一般情况下各电极间正向电阻值约为几百欧姆,反向电阻值应大于几千欧姆。若检测可控硅无故障,则查电路中的其他电子元件,及一些电路元件焊点是否存在虚焊脱焊、断线等现象。
故障现象2:吊扇启动运行后,调节电位器不能正常变速(即吊扇始终运行在高速档)。分析检修:此故障最常见的原因是电路中的双向可控硅击穿短路。用万用表测可控硅T1、T2两电极间的电阻值,正常时应为无穷大,若测得其电阻很小,则表明可控硅已被击穿。因为可控硅一旦击穿短路后,电源电压全部加在电机两端,则吊扇高速运转,无法进行正常调速。
故障现象3:吊扇转速时快时慢。分析检修:调节电位器变速时,若吊扇转速不稳定,有时稍微碰电位器旋钮,其转速也会发生较大变化,其故障原因多是电位器接触不良所致。此时,若用万用表测电位器阻值,旋动电位器转轴时表针会出现左右摆动现象。实修时,可拆下电位器用无水酒精清洗电阻碳膜层表面污物,并在装配前用尖嘴钳将与电阻碳膜相摩擦的电触点稍微扭.曲,以增加旋转时触点与电阻碳膜面之间的相互接触弹力,以保证滑动电触点接触良好。当然,若可调电位器电触点损坏或电阻碳膜面已被烧蚀,则需换用同型号规格的可调电位器。
