接修一台美的MS-13PP02B型豆浆机,加电按功能键显示正常,但不能正常打浆加热。根据现象,首先检查电机、加热管,用万用表测量后未见异常。加电后用电压挡检测主板中的整流滤波电路,如图1所示,结果正常;再检查按键控制正常。在启动状态下发现继电器没有输出电压,经查控制打浆、加热的2个继电器的供电正常,但继电器的控制端接触不良,估计是继电器因高压触点频繁动作出现烧灼现象。换上相同规格的2个继电器,加电试机,打浆、加热功能均正常。
