自助式智能投币洗衣机具有超强的硬币识别功能及电脑计数、语音提示等功能,正逐步走向工厂、学校等单位。因这类洗衣机使用频率较高,则故障率也相对较高,现以美菱xQB52-220T洗衣机为例,对其拆卸与维修进行介绍。
美菱XQB52-220T洗衣机的外观及接线图分别如图1、2所示。该洗衣机与普通洗衣机相比,主要是增加一个投币器,其洗衣、脱水部分的拆卸与普通洗衣机相同,下面主要介绍投币器的拆卸。
一、投币器的拆卸
当投币器出现故障时,应按一定的顺序进行拆卸,否则会造成投币器塑料件的损坏。从表面看,投币器主要分为A、B、C三大块,如图3所示,其拆卸步骤如下:
1.先将硬币识别器C部分拔下,如图4所示。
2.将A部分向下移动,如图5所示,按图中箭头所指的方向向下拨动,然后打开。
3.先将A板翻近180°,露出其背面,这时也可看到原安装于A下面的D组件(硬币易卡在D组件内),如图6所示。
4.按A板背面箭头所指方向,先向上再向右移动,从而取下A板,如图7所示。安装时操作顺序与此相反。
5.观察B组件的连接处,用一字改锥或薄刀片小心地向上撬(因为用力过猛易损坏塑料件)。白色标记处为连接的位置,如图8所示。
6.将投币器翻转,从E组件处打开,如图9所示。拆开E组件的盖板后,就可看到电路板了,如图10所示。
二、常见故障维修
故障现象1:不进水或进水过慢,显示器上显示“E1"。分析检修:该故障原因有水龙头未打开,水压过低,或进水电磁阀中的过滤网堵塞。
故障现象2:不排水或排水过慢,显示器上显示“E2”分析检修:该故障原因有排水管倒放,排水管堵塞,外桶内有杂物,或排水牵引器损坏。
故障现象3:脱水过程中停止脱水,显示器上显示“E3”。分析检修:该故障原因有衣物未放均匀,或洗衣机自身不平稳。
故障现象4:运行到中途停止,显示器显示“E5”或“E4"。分析检修:显示“E5”表明上盖没盖好,或安全开关损坏;显示“E4”表明水位传感器有故障。
故障现象5:洗衣桶内有异常声音。分析检修:检查洗衣机是否平稳,脱水时衣物放置是否均匀,桶内是否有异物。
故障现象6:投币不进币或有吐币现象。分析检修:先检查电脑板与投币器的接插线是否插牢,接线头处是否有锈蚀现象,接着测量接线柱①④脚之间的正反向阻值,如图11所示。正常时,①、④脚间阻值为75k/1k,①~②脚间阻值为9.5k/1k,②、④脚间阻值为24k/1k,③、④脚间阻值为36k/1k。
最后检查投币器是否通电,用手按住投币器上的设置按钮3s,若指示灯常亮,说明投币器通电正常;若指示灯不亮或闪烁,说明投币器未通电。
故障现象7:对硬币不识别,直接吐币。分析检修:先拆开投币器,清除其内部的灰尘或杂质后,再将投币器上的开关拨到“放宽”位置,或更换投币器。
故障现象8:投币器不计数。分析检修:拆开投币器,测量投币器中直流电机的阻值,如图12所示,正常值约45Ω,若与正常值相差较大,则更换投币器。
故障现象9:有吞币现象(硬币进入存储器,但洗衣机不工作)。分析检修:检查连接线或接线柱是否正常,方法同上;检查“速度”微动开关是否在“中”或“慢”的位置;检查“开闭”微动开关是否在“NO"位置。
