一台赛亿牌双桶洗衣机,脱水正常,洗涤时正转正常,逆时针(反转)时有异响,有时还会停止转动。脱水正常,说明脱水电路(如安全开关、脱水定时器、甩干电机等)均没问题。拆开后盖,取下皮带,发现皮带刚换不久(还有八成新),皮带异常的可能性可基本排除。
检查轻柔标准、排水一体化开关,未发现问题。接下来检查洗涤电机,测得该电机红色线与蓝色线间的阻值为30Ω,黄色线与蓝色线之间的阻值为35Ω,正常。在检查中发现该电机的3颗固定螺丝中的一颗已松动,且严重移位,导致电机逆时针转动时皮带绷得过紧,从而出现异响,有时电机停转。重新固定好洗涤电机后试机,故障排除。
