接修一台海尔JSQ22-12DN1 (12T)U1燃气热水器(属新款机型,带有wif及防冻等功能,主板编号:0014800892,显示板编号:0014800607E)。上电后显示屏无显示,也无开机提示音,按开机键也无反应;打开热水阀门,风机转,能点火燃烧,但约5s后熄灭。
      根据故障现象分析,大致判断风机、风压开关水压、水流感应器、气压、电磁阀等均正常。目测主板及显示板未见明显损坏,测主板上开关电源输出的5V.12V.36V电压均正常,测显示板上的5V和12V供电也正常。断电后,在路检测显示板上的电阻、电容等元件,判定显示板上的芯片损坏。换新后显示有了,开/关机、升/降温等操作均正常,但一停止操作,屏上立刻显示故障代码"EF",若此时试着打开热水阀门,“EF”代码消失,点火燃烧,显示的出水温度上升,但约5s后仍熄火,并再次显示故障代码"EF"。
       反复开热水,并同时监测各供电电压,均正常,检测温度传感器,也正常。转向检测电磁阀,测得主阀线圈阻值为108Ω,分段阀线圈阻值为108Ω,比例阀线圈阻值为87Ω,均正常。再反复开热水,测量各阀的工作电压,主阀和分段阀的工作电压均为11.8V,而比例阀的工作电压值为31V,这明显异常。检查该阀在主板上的供电电路,发现供电贴片三极管P5(A554)的c、e极短路。对比测量板上型号为A554的其他三极管,确定P5是一只中功率的PNP型三极管。在废热水器主板上找到B649型三极管,换上后试机,故障排除。
       提示:对于本机而言,EF故障代码表示电磁阀异常,具体原因既可以是电磁阀本身的故障,也有可能是电磁阀供电电路不正常。
