接修一台八推按摩椅,开机后机器内发出“咯吱、咯吱"的异响声。上电试机,一切正常;坐上人后上电开机,机内异响。掀开后背保护布帘,目测发现后背按摩电机的塑料齿轮保护骨架烂裂,如图1所示。卸下后背按摩电机,换同型号电机后故障排除。
