拆机,测得副电源输出的8V和18V电压在,上电时正常,约2s后均降至0V,判断副电源有问题。该机副电源采用3脚电源芯片ACT30BHT(IC500),其电路与九阳YC-21CS16电磁炉相同,如图1所示。
笔者上次在检修九阳YC-21CS16电磁炉时,其故障现象是副电源输出电压偏低,最后查出故障原因是ZD500漏电。检查本机ZD500没有问题。本机在待机时,仅面板上一只发光二极管闪烁,负载很小,是否负载太轻引起副电源工作不正常呢?尝试在18V输出端接一只1k电阻作为假负载,上电后发现电压降至0V的时间有所延长,但仍不正常,怀疑电解电容变质,但全部换新后无效;更换IC500和开关管Q502后,故障依旧。在检修中发现,实物中并无ZD503这只稳压二极管,并且IC500的①脚电压为6V,C502两端电压为18V。按资料介绍,当IC500的①脚电压达到5.5V时,芯片就会进入稳压控制状态,在电路正常的情况下,①脚电压应该维持在5.5V左右,现在达到了6V,芯片可能因过压而停止工作了。尝试把220V交流电压用调压器降到AC150V,上电后待机电压一直正常,此时测C502两端电压为16V。用一只16.2V的稳压二极管接在C502两端,恢复AC220V供电,电磁炉工作正常。
在该电路中,上电时300V直流电压通过R506、R507给IC500和Q502提供启动电压,由于R506、R507阻值很大,所以这个启动电流不能维持IC500和Q502的工作所需。因此,在开关电源启动后,18V输出电压通过D505和ZD500给IC500的①脚补充供电,同时通过ZD502、R508给Q502的b极供电。本机能在重负载或输入电压较低时正常工作,说明IC500.Q502等元件基本正常,怀疑R506或R507阻值减小,导致在输入电压正常时IC500的①脚电压过高,开关电源进入保护状态。查看R506、R507,其表面被油污包裹,拆下R506.R507,除去其表面油污并清洗干净,焊回R506.R507,同时装上ZD503试机,故障排除。
提示:ACT30BHT的芯片外形和普通的塑封三极管一样,可与之互换的芯片型号是3700Z-E1。
