接修一台C21-RH2102型美的电磁炉,进水损坏。拆机发现电源部分整流二极管D21、D25、D26、D27及光耦U7 (PC817)击穿, 主芯片U6炸裂,型号已看不清,如图1所示。咨询厂家售后服务人员,得知该集成块型号为SM7028。
先对线路板进行清洗,然后将上述二极管和光耦全部换新。由于手头没有SM7028,决定用其他集成块进行代换。根据实物画出SM7028的局部电路,如图2所示。从SM7028的引脚连接关系看,其⑤~⑧脚均接地,①脚接光耦,②脚接供电,③脚为空脚,④脚接开关变压器初级绕组。经过比较后发现,TNY系列的电源块的引脚特点与SM7028相近,于是计划换上手头的TNY175。
TNY175的引脚功能如下:①脚,反馈输入端;②脚,供电端;④脚,内部MOSFET管D极,⑤~⑧脚,内部MOSFET管S极。对照TNY175的应用电路,拆下R203,将U7的④脚用导线接TNY175的①脚;切断U7的③脚的外部连线,将③脚直接接地。在保险管处串上灯泡,通电试机,灯泡不亮,即无明
显短路现象,但测得18V和5V电压均很低。试着改动光耦③、④脚的接法,输出电压仍很低,于是决定用常用电源块VIPer22来代换。
VIPer22的电路如图3所示,其⑤~⑧脚接开关变压器初级绕组,①、②脚接地。为了尽量少用飞线并保证电源芯片的散热效果,于是将VIPer22的①、②脚插到线路板的⑦、⑧脚位孔中,VIPer22的⑦、⑧脚插到线路板的③、④脚位孔中,在线路板正面将⑤~⑧脚焊盘连在一起;用导线将光耦3、④脚分别接VIPer22的③、④脚,最后将线路板反面的电阻R203短接。检查无误后,接好灯泡通电试机,电磁炉发出“嘀”声,18V和5V均正常;接上保险管,放上锅具试机,加热正常。
