1.吊杆的作用
波轮式全自动洗衣机采用套桶结构,它的外桶(盛水桶)与内桶(洗涤脱水桶)复合套装在一起,其下部固定有电动机、离合器、牵引排水、平衡块等器件,这些器件均由四根吊杆悬挂在外箱体上部的四个箱角上,如图1所示,起到吊挂和减振作用,以保证洗涤脱水时的动平衡和稳定。
2.吊杆的组成
吊杆主要由吊杆支座、吊杆、吊杆弹簧套、弹簧、弹簧座组成,如图2所示。
吊杆支座上的外凸球面与箱体上4个箱角的凹球面配合,吊杆弹簧套的外凸球面与外桶上相应的内凹球面相配合,这样就将外桶、内桶、电动机离合器等一整套传动件 吊挂在外桶上。当在洗涤或脱水过程中产生振动时,弹簧套便一方面沿球面摆动,另一方面沿吊杆上下滑动,以吸收振动能量,从而减少箱体的振动噪音,使整机始终保持平稳。
3.吊杆的种类全自动洗衣机吊杆的型号较多,部分机型四根吊杆完全一样,安装时不用区分;部分机型正面右侧那根吊杆与其余三根不一样。
在部分机型的四根吊杆弹簧中,有两条较长、两条较短。对于挂桶下面有比重块的,两条长的安装在电动机一边,两条短的安装在排水出水孔一边;对于没有比重块的,两条长的安装在后面,两条短的安装在前面。
二、吊杆的故障检修
若遇到机内振动过大或异响故障时,首先打开机盖,看看洗涤脱水桶是否保持水平,4根吊杆组件安装是否可靠。其次,用手把洗涤脱水桶往下压,然后放开,看看减振吊杆组件的阻尼是否良好,有没有异响,洗涤脱水桶的上下振动是否顺畅。最后,选择脱水程序,检查整机的脱水振动情况,若发出橡胶与塑料摩擦的声音,则表明吊杆组件有问题,故障原因通常是吊杆弹簧套与滑动皮碗之间摩擦发出异响,这时可在摩擦处加注润滑油或润滑脂。
若洗衣机脱水时振动较大,则先检查吊杆组件中的弹簧强度是否一致,若不一致,则需换上强度相近的吊杆弹簧。
例1:一台松下全自动洗衣机(离合器和小天鹅的一样),在洗衣或者脱水时发出刺耳的“叽叽”尖叫声。分析检修:该异响像是电机轴承损坏后发出,但检查电机轴承却未发现异常。仔细观察后发现,异响来自吊杆顶部外球凸面与箱体内凹球面接触处,原因是这两者之间已无润滑油,两者相互摩擦,从而发出刺耳的“叽叽”尖叫声。加注润滑油后试机,故障排除。
例2:一台海尔全自动洗衣机,脱水时发出较大的“嘭嘭”声。分析检修:目测内桶轴线居中,用手向下按压内桶,回弹正常。拆开后盖板检查,相关活动点的润滑正常。脱水时,人为托起或者下压内筒,发现噪音明显变化,由此判断异响不是因为离合器原因产生的(离合器异常也可能产生此故障)。
停机后用手按压四根吊杆,发现有一根回弹阻尼稍大,回弹速度偏慢。将该吊杆拆开,发现吊杆上部的润滑油下漏,致使底座的支撑橡皮垫膨胀变形,如图3所示。将橡皮垫内的弹簧取下不用,装好该吊杆试机,故障排除。
