一、电路原理
该电热水瓶容量3.6L;加热功率680W;恒温功率35W;电泵功率4W;配有插拔式插头插座电源线。下图是按实物所绘的电路原理图,元件编号系笔者所注,供参考。全电路由加热恒温电路、电泵出水电路和指示灯板三部分组成,分述如下。
1.加热恒温电路。
接上电源,市电经超温熔断器FU加至EH1、:EH2一齐加热煮水,加热指示灯HL1点亮,表示升温开始。由于保温指示灯HL2被ST1、ST2串联而短路,HL2暂时不亮。当瓶罐水温升到95℃时,ST3触点自动断开,恒温电路断电而停止加热。此时,EH1仍加热,水温继续上升至沸腾时,ST1触点自动断开,加热电路断电,EH1停止加热,HL1熄灭,EH1与HL2串联,HL2点亮,自动转入保温状态。此后,ST3间断闭合、接通电源,EH2以半功率(35W)加热,使瓶罐开水的温度保持在87℃~95℃之间。
2.电泵出水电路。
按下SA,常闭触点由“恒温”挡转向“出水”挡,电泵出水电路接通,市电经FU、EH2降压,经SA加至整流桥VD2~VD5整流,电容C滤波,稳压管VD6稳压输出12V稳定电压,M得电驱动电泵出水。
电路中,FU及ST2是保护元件。若电路出现短路故障或温升超高,则FU自动熔断断开整机电源。若忘记向瓶罐加水而接通电源,EH1产生高热首先传给ST2,其常闭触点立即断开,切断加热电路电源,防止烧坏EH1,起到防干烧保护作用。待水瓶冷却至ST2下限动作温度后,其触点自动闭合,加水后水瓶恢复正常工作。
二、故障检修
1.一接通电源,就立即烧断超温熔断器。
该故障重点检测EH1和EH2,通常以EH1内部电热丝局部过热击穿云母绝缘层与保护钢板短路较多见。更换EH1后,再更换SP型FU(250V/10A/125℃超温熔断器)。
2.接通电源,保温指示灯亮,不加热。
保温指示灯亮,说明市电进入加热电路,EH1也良好,不加热多足ST1或ST2触点开路或损坏所致。经检查,是ST1开路,主要原因是ST1质量较差,或触点手市弧烧蚀开路,导致加热电路电源不通。用KSD-301型/5A/96℃温控器更换。换装时,需在温控器的铝壳上涂一层硅脂,以利接触导热。
3.加热正常,不恒温。
此故障多是恒温电路相关元件损坏所致。应重点检查EH2、SA、VD1、ST3各元件,经检查,发现VD1击穿开路导致EH2不热。用1N4007硅整流管更换后,故障即排除。
4.按出水开关,不出水。
此故障多是出水电路电源不通所致。先用万用表测量M两端无12V电压,接着检查EH2、SA、VD2~VD5等元件。发现SA触杆无回力弹性,多是开关压簧产生永久性变形导致触点不闭合。用DM-3型杠杆式开关更换。换装时,需略作改动,将原杠杆簧片拆掉不用。
5.电泵出水断续,严重时不出水。
此故障现象多是M碳刷磨损导致电机时转时不转,若严重磨损则不转。用DB-2型、工作电压8V~16V的直流电泵更换后,故障即排除。
