一、工作原理
四运放中的三个运算放大器组成频率可调的间歇振荡器。当接通电源开关K时,AC220V市电经变压器(B)降压得到交流12.5V电压,再经整流,一路经D1、c2得到+14V电压加至3DG6的集电极,并经R6加至其基极,使其发射极输出9V电压,为IC2(CL324)提供工作电压VCC。通过调节电位器VR的阻值,可调节振荡频率,运算放大器Ic2⑦脚输出频率可调的正脉冲,加至光电耦合器IC1①脚,使之⑥脚输出控制脉冲来控制双向可控硅,从而改变双向可控硅的导通角,以达到吸尘器转速的无级调速。
二、故障检修
1.加电后吸尘器无任何反应。用万用表测量变压器B的次级有AC12.5V电压;再测3DG6集电极有+14V电压,说明电源的整流滤波部分完好。而测Ic2 GL324④脚无9V(VCC)电压,3DC6可能已损坏,用同型号三极管更换后该机上作正常,并可手动调节VR进行无级调速。另外,如IC1、IC2或可控硅断路损坏都可造成加电无任何反应。
2.吸尘器加电后一直在高速运转状态,不能调速。
此种情况多为双向可控硅或Ic1④脚至⑥脚击穿短路所致。
