各种品牌转页扇(鸿运扇)结构大同小异,工作原理基木相同。 本文笔者测绘的该型转页扇电路图如图所示。
一、电路原理
        XP是电源抽头,XB是电源接线板,s1是倾倒保护开关,s2是导风轮开关,s3是调速开关,PT是定时器,MS是导风轮电机,M是风扇电机,C是启动电容。插入电源,将PT顺时针转到定时时间挡,定时开关闭合,风扇转动送风,开始倒计时,定时结束后自动关机(若定时器置于“ON”挡,不受时间限制,风扇长转;若置于“OFF”挡,关断电源,风扇停转)。而将s3分别置于1、2、3挡,分别得到慢、中、快一种风速,M借助c启动运转;将S3置于0挡,M停转。按下s2,MS带动导风轮运转,循环导向送风,重按s2,导风轮停转。
         s1为使用安全而设,若风扇摆放过于倾斜,或意外跌倒,自动断开电源,风扇立即即停转;恢复正常位置,重新运转。
二、故障维修
    1.转动调速开关,风扇电机启动困难。
    此现象为M绕组断路或C漏电、击穿所致。用万用表测量运行绕组(红、黑线之间)阻值600Ω,启动绕组(红、白线之间)阻值420Ω,均属正常。用万用表测C,若无容量或短路(漏电)、开路,应用CBB61型/AC400V/1.2uF电容器更换。
    2.风扇电机启动田难、转速变慢或不转。
    此故障应首先确认c容量是否变小或失效。若正常,多是轴承严重缺油或磨损所致。拆出电机前壳,取出转子,用汽油棉球洗净油污后.再用06号金相砂纸抛光轴承和转轴,注入润滑油,使电机转动灵活轻快。若发现转子轴径向窜动,手感间隙变大(正常间隙约0.03mm),说明轴承磨损,需更换轴承。
    3.出风正常,导风轮不转。
    若检查s2正常,则多是MS定子绕组断路,用万用表R×1k挡测量导风轮电机两端,正常阻值约7.5k,现测得阻值∞,说明断路,可用AC220~240V/4w/5r/min同步电机更换。
