接修一台格兰仕G8023CSL-K3微波炉(采用不绣钢内胆,电脑控制型),上电后炉内灯亮,风扇与转盘转动。正常情况下,上电后炉内灯不应亮,风扇与转盘也不应转动。根据故障现象分析,怀疑门开关异常,但是拆开测量一切正常,判断电路板有故障。该电路板上有3只继电器,如图1所示。拔下最外面那只继电器上的连线后上电,风扇与转盘均不转,这说明此继电器正是控制风扇与转盘的继电器。检测该继电器,发现其触点一直处于常闭状态;拆下该继电器外加12V电压测量,其触点状态仍无变化,由此判断该继电器内触点已粘连。购来一只同型号的继电器换上试机,故障排除。
