一台海尔ES60H-I(GE)电热水器,冬季出热水时间短(约10分钟)。冬季出热水时间短,常见原因有以下四点:一是自来水温度过低,二是出水实际温度过高,三是设定的加热温度过低,这三个原因都会导致混合出水时可加入的冷水量减小,即流出的热水总量减小;四是热水出水流量过大。到用户家实测相关数据如下:用水压表测得自来水压为0.21MPa,正常;用红外线测温仪测得加热温度为70°C,进水温度11°C,出水温度为45°C;用流量计测得热水出水流量6.8L/分钟,实际出热水11分钟。根据上述数据分析,该热水器自身并无故障,故障原因主要是热水出水流量过大。解决方法:调节出水角阀,如图1所示,将热水出水流量调至5L/分钟,并将热水器的加热温度设为75°C(最高值),将出水温度调至40°C,洗浴过程中的加热模式调为半胆速热模式。按上述调整后实验,出热水时间约为20分钟,用户满意。
