一台海尔ES80H-Q5(ZE)电热水器,在通电关机状态下,加热管仍在工作。用户称:此故障是在一次查看电表读数时偶然发现的,因当时家中未使用任何电器,但电表仍在较快地计数,于是逐一拔下电器插头,发现问题出在该热水器中。通电后不开机,用钳形表测得三组加热管均有电流流过,这说明控制电路有问题。拆下显示板检查,未发现元件异常,但在连接排线时,发现显示板的插座中有水渍,如图2所示。用吹风机烘干该插座后试机,故障排除。
