1.一台小天鹅XQB30-8AJ型套缸全自动洗衣机,用户称水放满洗涤桶,电机不启动运转。经笔者一试,电脑面板显示正常,可以基本排除电脑板损坏这一可能性。可能是电机或电机启动电路损坏,或者是水位开关失灵。本着先简后繁的原则,拆开检查后,发现,启动电容完好,却没有供电电压,怀疑是水位开关坏了。用导线故意短路水位开关两端,电机就转起来了,可以确诊是水位开关损坏了。到电器配件市场采购时,可朝进气口轻轻吹气,听到嗒嗒声,且测试两端电阻从无穷大到0Ω转变,可判断配件是好的。于是花7块钱购回后照原样装上去,通电后洗衣机又欢快地转了起来。安装时注意,水位管要连接得很密实,并在接口涂,上密封胶水后,洗衣机放满水,用电表量一下水位开关置于不同挡位时是否接通,待正常后才能装机。
         由此得出结论,在没有水时试洗衣机是否正常,可采取短路水位开关的方法来欺骗电脑,使其进入工作状态。可通过听洗衣机发出的声音和看电脑板的显示来判断电子和机械部分工作是否正常。
         2.一台金松牌老式机械定时洗衣机,不排水。经初步检查排水管没有堵塞,其他功能基本正常。打开盖板后,用手向上一提排水索带,水咕嚕噜地流了出来,说明排水阀门基本正常。仔细检查发现排水索带松松垮垮的,将排水旋钮旋紧也不能将排水阀提起来。于是就在该索带上打了一个死结(要是还太松可再打一个), 然后重新套上,故障手到病除,而且也没花一分钱。经一年后回访,洗衣机一切正常。
        编者注:例1中的方法仅对机械式水位开关(一般都是两个引脚)有效,对于现在大量使用的三个引脚的电子式水位开关却没有作用,请大家注意区分。对于全自动洗衣机,为了快速判断电动机、离合器等机械部分有没有故障,可以将洗衣机设定到脱水状态进行试机,以达到快速判断的目的。如果洗衣机能够完成脱水程序,而故障洗衣机在洗涤状态不能正常工作,就基本可以确定故障为水位检测开关所致。
