尊贵XQB65-4882全自动洗衣机按键无效面板显示F1
2022-06-05作者:黄宏章722
一台尊贵XQB65-4882全自动洗衣机,通电开机后,面板显示“F1”,全部按键无效。分析检修:先检修门开关及串联的脱水摆幅过大保护开关,均正常;查看机内引线,完好。拆下水位传感器( 型号为DC5VCGQ-6.0),用数字万用表电阻挡测量其3个引线端之间的正反向电阻均为无穷大。找来同型水位传感器,实测其①、③端的正反向电阻均为22.4Ω,看来故障原因是原水位传感器的①、③端开路。换新后试机,故障排除。通水试洗全部程序均正常。
