松下XQB60-Q630U洗衣机显示U字符后不工作
2022-06-05作者:黄宏章1785
一台松下XQB60-Q630U型洗衣机,能正常进水、洗涤,但每次排水一段时间后,机器发出“吱、吱”声,并显示字符“U”,这时机器停止工作,只要人为将面盖翻起后再盖上,一段时间后能脱水。分析检修:根据故障现象分析,门盖保护开关接触不良,直接将门保护开关短接后无效。更换电脑板后,仍无效。试机发现,该机排水比较慢。当洗衣机进入保护状态后,翻面盖实际是解除了保护,因此机器进入二次排水状态。该机使用的是电子式水位传感器,比较灵敏。如果桶内水未排干净,机器会进入保护状态,不脱水。看来排水不畅是问题的根源。找到牵引器,拆开排水阀,再将机壳下排水管拆去,发现下水管内有多枚硬币及多段小布条。用一段细铁丝取出上述杂物后,装机试验,故障排除。
