一台小鸭牌XPB80-280AS型双桶洗衣机,脱水时,甩干桶严重碰外壳(打桶)。检修:这类故障发生的原因通常是:(1)脱水电容容量下降。(2)脱水电机匝间短路。(3)脱水桶下部三个弹簧的弹性不一致。(4)甩干桶轴变形。(5)联轴器损坏。(6)甩干桶下部水封损坏。
       本着先易后难的原则进行检修:(1)先检查脱水电机下部三个弹簧,使三个弹簀弹性一致( 如果个别长度稍差一点的,可加垫片解决),但试机打桶故障不变。(2)检查甩干电容6uF/450V容量正常,用一只6uF/450V电容与之相并后试机故障不变,说明跟电容无关。(3)试机时发现电机转速很高,询问用户,满载时一般不打桶,说明不是电机问题。(4)检查联轴器及水封没发现问题。(5)用一只质量好的新桶代换原桶,试机打桶故障消除。后询问用户方知:用户每次脱水时都是满载,进而使脱水桶均是在超负荷的情况下工作,造成脱水桶轴弯曲,造成严重打桶。此故障对洗衣机危害很大,严重时,可将洗衣机甩干桶外桶打烂导致洗衣机报废。
       因此,在此提醒用户:(1)洗衣机出现打桶故障时,应尽早维修。(2)用洗衣机对衣服进宁脱水时,一次脱不完。可做几次脱水,千方不可让脱水桶长期处于超负荷运转状态,防止甩于桶轴变形,导致洗衣机打桶!
