一台小天鹅TB50-X2788CL(S)型水魔方全自动洗衣机,用户在洗衣服时,选择完程序后,刚按“启动/暂停"键,电脑板处突然冒烟,急忙拔掉电源插头,若敢再通电。
打开机壳,拆下电脑板,发现压敏电阻RT烧坏,用万用表测可控硅TR5击穿,查看其他部分未见异常。将损坏元件换新后,用单独电源给电脑板供电,按电源键,电脑板滴一声,数码管和部分发光二极管点亮,用万用表测电脑板上+5V供电正常,断电将电脑板装回洗衣机,恢复各插线接口,接通电源,选择好程序试机,进水电磁阀没有"嗡嗡"声,用万用表AC220V档测线圈两引线上无电压,判断为电脑板损坏,但试脱水功能正常。
由于电脑板价格昂贵,且不易购买,只因不加水故障弃之可惜,决定修复电脑板。拔掉电源插头,重新取下电脑板,仔细观察,发现被击穿的可控硅与集成块IC2(ULN2003A)引脚相连,当可控硅遭电压击穿的同时,IC2引脚部分功能被击穿损坏的几率较高。于是购买ULN2003A集成块换新后,通电选择程序试机,在洗涤功能时,按“启动/暂停”键加水电磁阀依然无反应,但用万用表测220V电压正常,断电用电阻挡测电磁阀线圈阻值为无穷大,说明线圈已断路损坏,换新后,通电试验电磁阀“嗡嗡"作响,再次断电将水位传感器短接,通电选择洗涤功能,按“启动/暂停"键,波轮转动正常,再次试验脱水功能也无故障,断电、恢复水位传感器将机壳装好,交付用户使用,一个月后回访用户,洗衣机使用一切正常。
