康宝ZTP80A-1食具消毒柜采用臭氧、远红外高温消毒,据称能有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等。本文介绍该消毒柜原理与故障检修。
一、整机结构与电路原理
该消毒柜为立式结构,机箱上层为臭氧消毒柜,由柜门、食具架、臭氧发生器等组成;下层为高温消毒柜,由柜门、食具架、发热管(两只)、温控器等组成。
依据实物绘出电路原理图如附图所示。全电路由电源指示电路、高温消毒电路、臭氧消毒电路等组成。
1.电源指示电路。
将电源插头插入电源插座,按下电源开关SA,电源指示灯HL1亮,指示市电接通。
2.高温消毒电路。
接通消毒开关SB1,220V市电经超温熔断器FU、电源开关SA加至交流继电器K1使其吸合,常开触点K1—1闭合并自保,高温指示灯HL2亮;同时,另一组常开触点K1-2闭合,远红外发热管EH1、EH2得电发热,使高温消毒柜升温。当温度升至设定温度125℃耐,温控器ST触点自动断开,切断回路电源,K1释放,K1—1、K1—2恢复常开状态,EH1、EH2失电停止发热,HL1、HL2熄灭,结束一次高温消毒。
3.臭氧消毒电路。
臭氧消毒电路工作状态受控于K1—2及ST,因此,只有使高温消毒电路接通电源,臭氧消毒电路才能投入工作;当高温消毒结束时,臭氧消毒随之终止。
需要臭氧消毒时,关好臭氧柜门,门控开关SQ受压,触点闭合处于待命状态。按下SA和SB1后,再按下SB2,臭氧指示灯HL3亮,臭氧发生器O3得电产生奥氧对食具消毒。当ST触点断开电源时,整机停止工作。
二、故障检修
1.高温消毒温度低,消毒效果差。
此故障多是两只发热管中有一只烧坏引起。用万用表R×1挡测EH1、EH2正常阻值均应为161Ω,本例为EH1断路。用KB型、220V、300W远红外发热管将其更换。其次,EH1、EH2两端导线接头氧化或烧蚀也会引起本故障,检修时不可忽视。
2.工作时整机不能断电,直至烧断超温熔断器FU才停机。
主要原因是ST触点烧蚀粘死,达到125℃时触点不断开所致。先更换FU,然后用KSD-301型250、5A、103℃温控器更换。
3.臭氧指示灯不亮,臭氧消毒失效。
多是臭氧消毒电路电源不通所致。重点检查SB2、SQ是否坏,以SQ长期受压或受潮引起接触不良较多见。拆开SQ,将压簧拉长2mm~4mm,再用细砂纸打磨接点,装好SQ,通电开机,臭氧消毒投入工怍,故障排除。
4.臭氧消毒效果差。
引起该故障主要原因有:(1)臭氧发生器输入导线接头松动;(2)臭氧发生器内部元件烧坏;(3)放电管衰老失效。
拆下臭氧发生器,直接接入220V市电,观察放电管不发蓝光或只有极微弱蓝光,前者有漏气,后者为衰老。经检查是放电管衰老失效引起本故障。用新的放电管更换后,故障排除。
