美的MC-PSY18D电磁炉故障代码
E01 断路(主传感器异常) E05 短路(散热片传感器)
E02 短路(主传感器异常) E06 高温(散热片传感器)
E03 高温(主传感器异常) E07 低电压保护(低于150V)
E04 断路(散热片传感器) E08 高电压保护(高于250V)
E01 过零检测故障
目录
一、 数码管显示E01故障代码 ①、过零检测电路故障: ②、锅具温度检测电路故障
二、 数码管显示E01、E02、E03故障代码
三、 数码管显示E04、E05、E06故障代码
四、 数码管显示E07、E08故障代码
五、 上电不开机,无报警声 ①、烧保险管 ②、低压电源电路故障 ③、高压电源电路故障 ④、复位电路故障 ⑤、晶振电路故障
六、 风机不转
七、 检不到锅,有报警声 ①、检锅电路故障 ②、同步电路故障
③、驱动电路故障 ④、浪涌保护电路故障 ⑤、IGBT高压保护电路故障 ⑥、电流检测电路故障
附录: ①、芯片管脚测试数据大全 ②、电路原理图
MC-PSY18D电磁炉电路故障分析
一、数码管显示E01故障代码
故障分析: 锅具温度检测电路中的热敏电阻出现断路、过零检测电路出现故障时会导致数码管显示E01,要通过检测关键点的电压来判断故障点所在并对出现故障的电路进行检测。 故障判断: 上电检测主IC的第19脚电压。正常情况下用万用表测得电压为0.42V,如测得电压不正常,说明故障出在过零检测电路上,如果测量到的电压正常,说明故障出在锅具温度检测电路。
(一)、过零检测电路故障 检测步骤: ①在待机状态下检测U202的第8、9脚电压(第9脚电压正常下固定为3V,8脚电压为:18.32V),如果测量到的电压不正常,请对C212、R225、R245及与其相连的功率板上的大功率电阻、二极管等进行检查,找出损坏的元件并更换即可排除故障。 ②如果测量到以上的电压都正常,而14脚输出的电压不正常,这时故障就有两种可能性了,一种是主IC坏,另一种就是U202-LM339坏。我们可以先更换U202-LM339,如果更的后,故障还不能排除,就表示主IC已经损坏,更换上新的主IC,上电试机正常,故障排除。
二、数码管显示E01、E02、E03故障代码
故障分析: 出现该故障是表示锅具温度检测电路中的热敏电阻出现断路、短路、阻值变化,(数码管显示E01有可能是过零检测电路出现故障,检测方法可参考——过零检测电路检修流程。因此我们可将故障范围定位在锅具检测电路及单片机(U204)上。 检测步骤: ①断开整机电源,将热敏电阻的端子从电路板上拔下来,用万用表的200M电阻档测量热敏电阻两端的电阻值,在常温下热敏电阻的阻值为100K。因为该热敏电阻是采用负温度系数材料,因此它的阻值会随着温度的升高而电阻值不断下降。如果测得电阻值为无穷大或为0或与100K差别较大,说明热敏电阻内部发生断路、短路或感温性能变差等现象,更换新的同型号规格的热敏电阻即可排除故障。如果测量到的热敏电阻完好,我们就要从后级电路上查找。 ②上电检测单片机U204第25脚的电压。如常温下有0.78V左右的电压值,则说明故障出在单片机(U204)上(如显示的是E01,在排除过零检测电路故障后可以判断是单片机U204已损坏),更换同型号规格的单片机即可排除故障。如所测电压为0V或5V或与0.78V差别较大,则说明故障出在锅具温度检测电路上。 ③上电检查线插CN205第1脚的电压。如没有5V,则要检查线插CN2第1脚到5V电源上的线路是是否出现开路现象,查出开路处即可排除故障。如有5V电源,则要检查R237、R212、C224有无损坏,更换损坏元件即可排除故障。
三、数码管显示E04、E05、E06故障代码
故障分析: 出现该故障是表示IGBT温度检测电路中的热敏电阻出现断路、短路、电阻变化,因此我们可将故障范围定位在IGBT温度检测电路及单片机U204上。 检测步骤: ①断开整机电源,将热敏电阻的引线(CN203)从电路板上拨出来,用万用表的200M电阻档测量热敏电阻两端的电阻值,在常温下热敏电阻的阻值为100K。因为该热敏电阻是采用负温度系数材料,因此它的阻值会随着温度的升高或者下降而电阻值不断下降或者上升。如所测得电阻值为无穷大、为零或与100K差别较大,说明热敏电阻内部发生断路、短路或感温性能变差等现象,更换新的同型号规格的热敏电阻即可排除故障。如所测得的热敏电阻完好,则故障出在IGBT温度检测电路和单片机(U204)上。 ②上电检测单片机第24脚的电压。如常温下测得有0.58V左右的电压值,则说明故障出在单片机(U204)上,更换同型号规格的单片机即可排除故障。如所测得电压为0V或5V或与0.58V差别较大,则说明故障出在IGBT温度检测电路上。 ③上电检测线插CN203第1脚的电压。如没有5V,则要检查线插CN203第1脚到5V电源上的线路是是否出现开路现象,查出开路处即可排除故障。如有5V电源,则要检查R217、C223有无损坏,更换损坏元件即可排除故障。 [Page]
四、数码管显示E07、E08故障代码
故障分析: 出现该故障是表示电源高低压保护出现故障,因此我们可将故障范围定位在电源高低保护电路及单片机U204上。(设计电压范围为150V-250V) 检测步骤:
①首先用万用表测量交流电源输入端是否有220V的交流电。如果该电压低于150V或者高于250V时,电磁炉的高低压保护就会动作,此时的故障与电磁炉本身无关。待供电电压恢复正常之后即可消除该故障;如电源电压正常,则要对电路中的电源高低压保护电路进行检测。 ②上电检测单片机U204第28脚的电压。如所测得电压为2.44V左右,则说明故障出在单片机上,更换同型号规格的单片机即可排除故障;如所测得电压为0V或与正常值2.44V相差较大,则说明高低压保护电路中的元器件D102、D101、R109、R219、C225有损坏,用万用表检测各元件并更换损坏元件,上电测试一切正常,故障排除。
五、上电不开机
故障分析: 上电不开机一般是由烧保险管、低压电源电路、高压电源电路、复位电路、晶振荡电路出现故障导致的。因此必须要用万用表测量关键点电压才能判断是哪部份电路出现故障,找到相应的故障部分可以按下列情况进行检修。 判断故障: 打开外壳,检查有无烧保险管,如保险已烧就按D(一)进行检测,如没有烧,就接上电源,用万用表测量三端稳压(U203)7805的输出脚第3脚电压、三极管Q203发射极电压、三极管Q202发射极电压是否分别为5V、12V、18V,如无则故障出在电源电路。如测得三端稳压7805有5V输出,可用万用表测量单片机第8脚电压,如测得电压为0V,则说明故障是由单片机复位电路引起的,如测得电压为5V,说明复位电路正常,则故障可能在单片机晶振电路。
检测步骤:
(一)、烧保险管 ①由于此故障比较严重,一般带有其它的原因一起出现,如IGBT、整流桥堆也一起击穿,换上新的保险管后,不要马上上电试机,会再引起烧保险管。用万能表检查IGBT、整流桥堆是否击穿,把损坏元件拆下来,换上同型号的元器件,再用万能表去检查二极管D103、电阻R108,测量这两个元器件时必须拆下来才能进行准确性的测量,把已损坏的元器件更换。 ②断开二极管D211拆下来,在不接线圈盘的前提下,上电测量IGBT的G极电压。如果测量到的电压为6.22V左右,就表示其它电路已经没有问题,可以接上线圈盘试机,正常加热后,故障排除。如果中测量到IGBT的G极电压不正常,就必须要检查同步电路和驱动电路,具体的可参考——同步电路故障检修流程和驱动电路故障检修流程。 ③如上述方法仍不能解决故障,则要检查振荡电路。先检测D203、D208、D204、D209、D210、R228、R236、R216、R209、C216是否有损坏,把损坏的元器件更换,断开二极管D211拆下来,在不接线圈盘的前提下,当测量到IGBT的G极电压正常后,上电试机正常,故障可排除。
(二)、没有5V电源输出 ①上电检测三端稳压器(U203)7805是第1脚电压.如有11V左右的电压输入且5V后级供电电路工作正常,则说明7805已损坏,更换新的7805即可排除故障;如无11V电压输入,说明故障出在电源前级电路上. ②上电检测D201的正极即变压器的次级电压(CN201第1脚)。如有交流电输出,说明D201、C222、C228有损坏,更换损坏的元件即可排除故障;如D201的正极无交流电输出,再测变压器有无220V交流输入,如有220V交流电输入,说明变压器已损坏,更换新的变压器即可排除故障,如无220V交流电输入,则故障出在高压电源电路上,按高压电源电路故障进行检测。
(三)、没有12V电源输出 ①上电检测二极管D200的负极电压。如有26V电压输出,说明故障出稳压电路上,断开电源,用万用表检查R201、Q203、C203、C221、Z201有无损坏,更换损坏的元器件即可排除故障;如无26V电压输出,说明故障出在电源的前级电路上。 ②上电检测二极管D200的正极即变压器的次级电压(CN201的第2脚)。如有交流电输出,说明二极管有损坏,更换新的二极管即可排除故障;如D200的正极无交流电输出,再测变压器有无220V交流输入,如有220V交流电输入,说明变压器已损坏,更换新的变压器即可排除故障,如无220V交流电输入,则故障出在高压电源电路上。 (四)、没有18V电源输出 ①上电检测二极管D202的负极电压。如有28V电压输出,说明故障出在稳压电路上,断开电源,检查Q202、R200、C205、C206、C207、C202、Z200有无损坏,更换新的元器件即可排除故障;如无28V电压输出,说明故障出在电源的前级电路上。 ②上电检测二极管D202的正极即变压器的次级电压(CN201的第4脚)。如有交流电输出,说明二极管有损坏,更换新的二极管即可排除故障;如D202的正极无交流电输出,再测变压器有无220V交流输入,如有220V交流电输入,说明变压器已损坏,更换新的变压器即可排除故障。[Page]
(五)、高压电源电路故障 ①上电检测桥堆的输出电压。如无300V的直流电输出,就说明故障出在电源高压电路上。 ②上电检测桥堆的输入电压。如为220V交流电输入,说明桥堆已损坏,更换新的同型号规格的桥堆即可排除故障;如无220V交流电输入,则要检查FUSE101、C101、CT1有无损坏,电源输入线有无接触好或损坏,找出损坏处并且更换损坏的元件或电源线即可排除故障。
(六)、复位电路故障 ①上电检测单片机的第8脚的电压。如为5V,在其它可能引起上电不开机的故障点正常的情况下,可判断单片损坏,更换新的单片机即可排除故障;如测得电压为0V,说明复位电路出现故障。 ②上电检测三极管Q201的发射极的电压。如为0V,说明故障出在5V电源到三极管Q201的发射极通路上,找出通路中的开路处并修复即可排除故障。如测得电压为5V,则说明单片机复位电路中元器件有损坏。 ③断开电源,用万能表对Q201、R210、R249、R231、C229、C227、Z202进行检查,更换新的元器件即可排除故障。
(七)、晶振电路故障 ①上电检测单片机的第2、3脚的电压。如为2.22V和2.29V左右,则说明单片机已损坏,更换新的单片机即可排除故障;如测得电压为0V、5V或与正常值差别较大,说明晶振XL201或电阻R238损坏。 ②断开电源,对晶振XL201和电阻R238进行检测,更换损坏的元器件即可排除故障。
六、风机不转
故障分析: 出现该故障是表示风机驱动电路或者是风机本身出现问题,因为我们可将故障范围定位在风机驱动电路,风机本身和单片机U204上。 检查步骤: ①将该风机拆下来,换上一个好的同规格的散热风机,开机运行,如果风机能正常起动运行,则说明是风机本身有问题,更换风机后,故障即可排除。如换上新的风机后仍不能工作,说明故障出在控制电路上。
②上电检测风机的工作电压(CN204第1脚)。如无12V电压,说明故障出在12V电源电中路和12V电源到插座CN204第1脚的电源通路上,检测方法可参考——没有12V电压输出故障进行检测即可排除故障。如有12V电压,则故障出在风机、驱动电路和单片机(IC1)上。 ③上电检测单片机第27脚有无5V电压输出。如无5V电压输出,则说明单片机(U204)已损坏,更换新的同型号规格的单片机即可排除故障。如有5V输出,则故障在驱动电路和风机上。 ④上电检测插座CN204的第2脚的电压。如接近0.7V,说明风机本身已开路,更换新的风机即可排除故障;如接近12V,则故障出在驱动电路上;断开电源,检查Q206、Q205、R206、R250、D207有无损坏,更换损坏的元器件,即可排除故障。
七、检不到锅,有报警声
故障分析: 出现该故障所涉及电路有检锅电路、同步电路、驱动电路、浪涌保护电路、IGBT高压保护电路、电流保护电路故障,应当用万用表通过测量关键点电压来判断故障所处于的电路,找到相应的故障部分可以按下列情况进行检修。 故障判断: 待机下检测U202第13脚电压,如为低电平,说明检锅电路正常,那就接着上电检测U202的第1、2脚电压(这两个脚相连),如测得为低电平0.4V(接近0V),说明浪涌保护电路或IGBT高压保护电路出现故障,如所测得为高电平,再不接线圈开机检测单片机26脚电压,如为0.47V,说明电流保护电路正常,说明故障可能出在同步电路和驱动电路上。
检测步骤:
(一)、检锅电路故障 ①先检查所用的锅具直径是否与要求一致,请用MD专用锅具,检查两个接线端子是否松动。 ②检测检锅电路的R239是否开路。在待机的情况下测量U202的第10、11脚的电压,10脚是否大于11脚,如果不是,请到同步电路中查。如果是,测量U202的13脚是否有一低电平,如果是高电平,说明U202坏,更换后试机正常,故障即可排除。 (二)、同步电路故障 在不接线圈盘,待机的情况下,用万能表测量U201的第14脚的电压是否为一个高电平,由于14脚没有上拉电源,只和PWM信号相接,所以测量到的高电平只有1.67V左右。如果测量到的电压为低电平,用万能表检查R106,R103,R104,R204、R205、C204、C214、C217、D205是否有损坏,把损坏的元器件更换上新的同型号的元器件,上电试机正常,故障排除。如元件没有损坏,就表示U201已经损坏,换上同型号同规格的LM339,上电试机正常,故障即可排除。 [Page]
(三)、驱动电路故障 用万能表测量Q200的集电极是否有18V电源,如果没有,请检查电源电路,如果有再测量U201的第5、7脚,这两个脚是驱动电路上两个比较器的参考电压,有一固定值(第5脚2.2V,第7脚比6脚高0.4V左右的电压),它与前级振荡电路送过来的脉冲信号作比较,比较的结果送给Q200与Q207两个三极管的基极作驱动信号。把线圈盘拆下来,在待机的情况下,在U201的4脚接上5V的电源,然后测量U201的1,2脚电压,如果测量到的电压有一个为高电平,先检查Q200、Q207、R214、R208、R215、R211、R253、R252、C220、C231、C234、二极管D219,稳压二极管Z5203,把存在问题的元器件柝下来,换上同型号的元器件,上电试机正常,故障即可排除。如元件没的损坏,就表示U201—LM339已坏,更换后试机正常正常,故障即可排除。
(四)、浪涌保护电路故障
①出现浪涌保护一般是电源中仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,为了保护IGBT不受损坏保护电路会输出一个电平使IGBT停止工作,当浪涌过后电路会自动恢复正常。 ②如果没有浪涌干扰而出现保护,说明浪涌保护电路出现故障。上电检测U202的第6、7脚电压(正常下第7脚电压固定为3V)。如第7脚电压大于6脚电压,但1脚步仍输出低电平,在排除IGBT高压保护电路故障时可以判断是U202(LM339)已损坏,更换新的LM339即可排除故障;如第7脚电压小于6脚电压,说明浪涌保护电路中出现故障。 ③断开电源,对功率电阻R105、R110和 R218、R230、R229、R246、R224、C209、C211、C210、D205、D206进行检查,查出损坏的元件并更换即可排除故障。 (五)、IGBT高压保护电路故障 ①当IGBT的C极电压超过高压保护电压时,保护电路会动作,此时关闭IGBT的驱动信号的输入。 ②上电检测U202的第4、5脚电压(正常下第5脚电压为4V)。如第5脚电压大于4脚步电压,但2脚仍输出低电平,说明U202(339)已损坏,更换新的LM339即可排除故障;如第5脚电压小于4脚步电压,说明IGBT高压保护电路中出现故障。 ③断开电源,用万用表检测功率电阻R101、R102和C208、C219、R203、R223、R247有无损坏,更换损坏的元件即可排除故障。 (六)、电流保护电路故障 ①在上电开机不接线圈盘的情况下测量单片机的26脚电压。如测得电压为0.47V左右,在排除基它故障点后可以判断是单元片U204损坏,更换单片机即可排除故障.如所测得电压与正常值差别较大,说明故障出在电流保护电路上. ②断开电源,用万用表测量D213-D217、R234、R232、R226R、R213、C233、C232,VR1是否损坏,把损坏的元器件更换。上电试机正常,故障排除 另外,在检测电路故障时可以参考本网的 电磁炉测试数据大全 中的对地电阻和引脚电压来加以判断故障所在,测试环境是在不接线圈盘的情况下进行测量。
美的MC-PSY18D电磁炉测试数据表
美的MC-PSY18D电磁炉原理图
