海尔FTD30-2型程控电风扇具有高速、中速、自然风3种风型,以及30、60、120分钟3种定时控制功能。
 电路原理
    按实物测绘的该电风扇电路原理如图所示。IC1采用单片集成电路(PT2124)作为调整定时程序控制器,IC2采用时基集成电路(NE555)作为自然风控制器。
    该电风扇的可控硅调速触发同步信号直接取自交流市电,经R3接到IC1的⑩脚。220V交流电源经R1、R2、C1、VD1、VD2、VD3、C2和C3构成降压稳压滤波电路,产生6V稳定的直流电压给整机电路供电。
    S1为定时开关,按压S1,可顺序选择30分钟-60分钟-120分钟-停止循环定时。同时IC1的①、②、③脚分别输出低电平,使时间指示灯LED1、LED2、LED3顺序点亮。由IC1④脚所接R7、R8、C5构成复位电路。S2为风速开关,每按一次S2,风扇按中速一高速一自然风一中速循环送风。
    当选择中速风型时,IC1 15脚为低电平,VS2导通,风扇电机M与超温保险器FU构成电源回路以中速送风,LED5点亮作中速指示。同理选择高速风型时,IC1 14脚为低电平,VS3导通,M以高速送风,LED6点亮作高速指示。
    当选择自然风风型时,IC1 156脚为低电平,VT2截止,VT1导通,6V直流电压加至由IC2及其外围元件构成的方波振荡器,其⑧脚的电压对C6充电/放电,其充电/放电时间由IC2②、⑥脚所接C6、R12、R13所确定,由③脚输出控制电平。C6开始充电时③脚输出高电平,VT2、VS1导通,M低速运转送风,LED4点亮作自然风指示。C6充电实测约7秒,当C6两端电压达到2/3Vcc时③脚输出低电平,VT2、VS1截止,M停转,C6开始放电实测约3.5秒,当C6两端电压低于1/3Vcc时,C6恢复充电,③脚又输出高电平。
    重复上述过程,M则周期性送出自然风,LED4跟随亮/灭,作出自然风指示。
    S3为关机开关,按压S3,IC1⑧脚输出高电平,使M停止转动。
点击放大
常见故障检修
    例1:所有功能指示灯不亮,风扇不转动。
    分析检修:根据故障现象分析,多是直流电源电路有故障。接通电源,测量C2两端电压为0V,正常应为6V。断电,检测直流电源电路各元件,发现C2严重漏电导致电流骤增,烧毁R1引起所述故障。同时更换R1、C2后,通电试机,风扇正常转动,故障排除。
    例2:指示灯均亮,电机启动困难,手拨扇叶又能正常转动。
    分析检修:故障现象说明直流、交流电源正常,多是启动电容C4容量变少或失效所致。焊下C4测量无容量,用CBB61型1.2uF/400V无极性电容更换后,电机正常启动,故障排除。
    例3:按压S2,风扇偶尔能运转。
    分析检修:引起该故障多是因频繁操作S2,使开关触点接触不良或损坏。更换S2后故障排除。
