一、按故障代码分析故障部位
1.液晶显示“——”字符,开热水阀无反应。(1)微动开关K不良;(2)水压过低或管道内堵,微动开关K打不开;(3)主控板坏。
2.开水阀热水器能工作,液晶显示“E1”。(1)无燃气洪给;(2)点火针H漏电;(3)脉冲点火器D损坏;(4)主控自吸阀ZJ1不良或由于燃气压力过高而未能开启;(5)过热保护器CJ开路;(6)主控板不良。
3.着火指示灯一亮即灭,液晶显示“E2”。(1)反馈针S不良;(2)燃气供应不足;(3)烟道堵塞。
4.开机后液晶显示“E3”、“E4”且不着火。(1)温度传感器cs不良;(2)主控板坏。
5.使用一分钟后液晶显示“E4”;一般为过热保护(只要调整水温不大于80℃即可)。
6.使用约20分钟后液晶显示“E5”。这类情况并非故障,是机内定时器作用所致,重新开机即可。
7.开机后液晶显示“E6”故障。(1)风机电源开路;(2)主控板不良。
8.开机后液晶显示“E7”故障。(1)风机绕组局部短路;(2)36V电压过低;(3)主控板的风机电流检测不良。
9.接通电源立即显示“E6”、“E7”。主控板坏。
10.开机后显示“E8”故障。(1)电源电压过低(低于180V);(2)主控板上电压检测部分不良。
二、其他常见故障
1.着火正常,按大/小火转换开关无法转换,指示灯不变化;(1)大/小火轻触式开关不良;(2)主控板不良,无法控制。
2.着火正常,按大/小火转换开关指示灯能从红色变为橙色,但火力无法控制;(1)自吸阀ZJ2不良;(2)主控板控制不良。
3.一接通电流就听到自吸阀吸合的声音,未开热水阀点火器也点火,有时还会自动着火(干烧)。原因为主控板坏。
4.爆燃,点火很长时间后一下子轰地一声着火。原因为点火针不良或位置不对。
