美的C21-RT2121电磁炉开机后断续加热的故障维修
2022-06-14作者:吴5247
接修一台美的C21-RT2121型电磁炉(采用触摸控制),故障表现为开机后断续加热,无法正常工作。该故障涉及高压检测、电流检测、功率调节及散热风扇电路。拆机观察,该机主板型号为TM-S1-02B,开机后测+5V、+18V及300V电压正常,散热风扇转动也正常。断电检测相关大电阻及电容均正常,功率检测电阻(康铜丝)焊接也良好,但测量可调电阻VR1(501 )时发现阻值异常,拆下测量已开路。更换VR1后,放上锅试机,故障排除。接上电流表,调整VR1 ,将整机电流调整为8.0A, 长时间试机,切正常。
