接修一台美的MC-EH201型电磁炉,故障表现为上电后指示灯不亮,无法开机。该机采用TB-2005-M00标准主板,电源集成块型号是FSD200(U91),检测发现电源限流电阻R90(22Ω/2W )烧断,U91各脚与地短路。更换上述坏件后,出现报警声,指示灯闪烁不停,按压面板按键无反应,无法开机。上电测量+5V、+18V及300V电压均正常,断电检测灯板无短路现象,更换8位移位寄存器74HC164无效,测量主板.上所有大功率电阻均正常。单独给灯板加上5V电源试机,有一声"嘀”音,按“开机”键后,按动其他功能按键均有“嘀”音,这说明CPU基本正常。只要连接.上主板,便不能正常开机。代换U90(78L05)及+5V整流管、滤波电容,减小限流电阻R92的阻值,代换U91均无效。
用示波器测量U90输入端波形,发现其值在4.5V~9.0V之间跳动,加大滤波电容EC92、EC93无效。将U90输入端用一只限流电阻接至+18V处试机,能正常开机,长时间进行全功率加热试机,温升正常,至此故障排除。几个月后回访用户,电磁炉使用正常。笔者对此疑惑的是:(1)原机用的FSD200为何工作正常?(2)更换FSD200后,为何+5V输出电压波动,+18V电压稳定?
