美的MC-PD16电磁炉通电指示灯亮蜂鸣一声后不加热
2022-06-14作者:吴铭1505
一台美的MC-PD16F型电磁炉,上电后指示灯亮,蜂鸣器响一声,按“开/关”键能开机但不加热。测量IGBT管、整流桥在路阻值均正常。不接线盘,在保险管处接上灯泡后上电,低压电源正常。将灯泡改接在线盘接线柱上,灯泡不亮;接上线盘开机,无检锅脉冲。重新检查,发现IGBT管G极在路阻值为0Ω,因未插线排时功率板上IGBT管各级在路阻值正常,所以转向检查CPU板,发现驱动芯片U2( TA8316S5 )⑦脚对地短路。拆下U2检查,发现⑦脚与④脚地短路。更换U2后试机,故障排除。
