例1:一台恒资电子秤(TCS-计价系列),机后蜂鸣器响,屏显“---LB-“。分析检修:屏显“---LB---"提示电瓶欠日询问用户得知,该电子秤已使用三年多,凭经验
断此故障是电瓶老化造成的。拆机,测电瓶电压为3.9V,虽电压正常,但怀疑电瓶老化带不了负载。更换电瓶(电压为4.36V )后开机,故障依旧。
分析认为,既然显示"LB",说明芯片能检测到电瓶电压,只是不正确而已。测芯片供电为2.8V,明显偏低,为芯片供电的是一只型号为 7533A-1的3引脚元件,如图1所示。查阅资料得知,7533A-1是一只输出3.3V,最高输入电压为24V,最大输出电流为100mA的低功耗、低压差线性稳压器。断开芯片供电;测得7533A-1的输出电压仍为2.8V,显然7533A-1已损坏。由于笔者手头没有该型元件,但想到液晶电视主板上的LD1117-3.3也有3.3V稳压芯片,于是换上LD1117-3.3试机,故障排除。
例2:电子秤型号同例1,开机后有“嘀嘀”音(提示正在开机),但LCD屏无显示。分析检修:以往遇到此类故障都是屏排线断裂或脱落所致。拆开外壳检查,发现排线完好。测电瓶电压为4.1V,正常。但LCD屏供电仅0.7V,明显偏低。
查看线路,发现为屏供电的芯片型号为7533A-1 (见图1)。根据例1的经验,直接更换7533A-1后试机,故障排除。
