一台乐创YXQ-4商用液化气分层烘炉(如图1所示),通电后指示灯亮,但不工作。温控器上数字显示正常,但整机不工作。拆开右侧盖子上电发现风机、点灯器、电磁阀(气阀)都没有动作。顺着线路查找,发现3个器件都由点火器控制。拆开其中一个点火器,测得其供电为0V,而正常值应为AC220V,判断故障部位在供电控制电路中。该供电控制位于面板后面的温控器中,如图2所示。
         上电后试将温控器上的②、③接线柱短接,风机运转,且机内有点火声音,确认温控器有故障。拆开温控器,测得继电器控制管2N5551的基极电压为0V,但绿灯LED的+端电压为3.6V,显然绿灯LED损坏,将其换新后上电,2N5551的基极电压为0.6V ,继电器吸合,对应的烘炉工作正常。
          此机共有四路相同的控制系统,查得其他三路也是温控器内部绿灯LED开路,看来该故障是这种温控器的通病,将其他3只绿灯LED更换后试机,上层炉的,上部(面火)点火燃烧正常,而下部(底火)却不能点燃,且发出报警声。尝试用点火器点火,也不能点燃,判断气路异常。测量这一路双阀(电磁阀)的24V供电正常,且在开机时有明显的吸合震动声,但不能确定阀内部是否完全开启。拆开气阀主管(粗)连接螺母,拔出气管,在开机瞬间用点火器点火可迅速燃烧,说明气阀正常。气阀与主管间是一长约3cm的铜连接头怀疑该连接头异常。将其拆下检查,发现有一只蜘蛛附在孔内壁上,清除后试机,故障排除。
