1.洗衣机操控界面
启动/暂停:切换运行与暂停状态水位:设置洗涤漂洗水位1->2->3->4->5->6->7->8->不设置(循环->1)
程序:选择洗涤程序 标准->快洗->强洗->童装->大物->桶清洁
M一键智洗:(1)开机状态下,短按直接启动运行E净洗程序;(2)关机状态下,长按3s直接启动运行E净洗程序
一键脱水:(1)开机状态下,短按直接启动运行单脱水程序;(2)关机状态下,长按3s直接启动运行单脱水程序
2.电脑板维修检测模式
(1)显示与按键检测该方法可直接排查显示是否有异常、按键是否有反应。
按住SW6(水位)键,打开sw1(电源)键,按SW2(启动/暂停)键3次,蜂鸣音提示,所有LED全亮显示。再按sW1(电源)键,退出检测模式。
该方法可排查各个功能是否有异常工作。按住sW5(程序键),打开sW1(电源)键,按SW2(启动/暂停)键3次,蜂鸣音提示,进入PCB检测模式。再按SW1(电源)键,退出检测模式。
3.维修检测模式表(见下页表1)
4.接线示意图(对应整机导线颜色,连接至电脑板接插座,见下页图1)
5.电脑板示意图及名称
6.故障快速判断
快速判断整机开机无电与电脑板有无关联(先确保电脑板线束插座接插良好),用万用表AC挡测量棕色两芯插座电压是否正常,一般在187V~253V之间,如果电压在此区间,直接更换电脑板即可。
