小米400G( 1L )/600G( 1.4L )厨下净水器的净水流程如图1所示,两者的结构与工作原理相同,区别在于前者采用24V电磁阀,后者采用36V电磁阀。这两型机器的工作水压在0.1MPa~0.4MPa之间,若水压低会导致净水器不工作;若水压偏高,则易导致滤芯接口处漏水。其进水通常接市政自来水,如接地下水或井水,易缩短滤芯使用寿命。
该机不出水故障通常为外机引起的或者机器本身问题。如果打开龙头不出水,应首先去除外接设备(如水盒子、饭小二),单独接龙头进行检查,确定是机器故障还是外因引起的;然后打开盖子看"扳手”灯是否亮,如果亮,打开米家APP就可查看故障部位。若是机器自身故障,通常有以下四种情况。
故障现象1:打开龙头不出水,“扳手”指示灯不亮。分析检修:打开龙头,看龙头根部光圈是否亮,如图2所示。若不亮,则换龙头;如果亮,则可导通机器和龙头之间插线端子平行的两脚,查看机器是否启动,如启动则为龙头损坏,若不启动则为主板损坏。若打开龙头,机器启动一下就停,故障原因为进水电磁阀损坏,或者进水电磁阀没打开,或者1.2号滤芯有问题。
故障现象2:打开龙头,龙头灯亮,增压泵震动,但震动一下就停。分析检修:若纯水和废水都不出水,或者废水是以水滴的方式流出,或者增压泵震动3s-8s就停,这说明进水电磁阀没有打开,更换进水电磁阀。若纯水、废水出水都正常,增压泵震动15s~20s才停,则是进水流量计有故障。若机器震动一下就停,则先检查前端1~3号滤芯,可用空桶滤芯代换排查。
故障现象3:增压泵一直不震动,且出水量分析检修:先用万用表测试主板上增压泵端子接口有无24V或者36V电压输出,若没有,则主板有问题;若有,则可能是增压泵损坏(因为增压泵出现故障的几率很小,所以可以先用进水流量计代换排查)。
故障现象4:不出纯水,或者纯水出水量小,或者出水中断,但龙头显示异常。分析检修:若机器能持续震动,但不出纯水,这时可拆下纯水电磁阀,看水管中是否有纯水流出,若有,则是纯水电磁阀有故障;若没有,则是RO膜滤芯损坏。
若龙头出水量逐渐快速变小,或者出水量很小,先检查用户家的水压是否正常,然后查看机器的纯水管路是否有被挤压变形的部分,若正常,则检查进水电磁阀是否完全打开,最后检查1~3号滤芯(进水温度较低,会影响到纯水流量)。若打开龙头放水(流量正常),出水一会儿后,水泵不震动或不出水,先更换进水流量计(若出水20s~30s后水泵停止工作,多为进水流量计异常),若无效则更换纯水流量计(流量计性能不良较常见),若仍无效,则更换主板。
若打开龙头,出水正常,但龙头灯不亮,先检查连接头及接口针孔和龙头连接线(有无异常或进水),如图3所示(A1插件,短接圈中这两个孔进行检测),如正常,则更换龙头(主板故障率小)。
若龙头在关闭的情况下龙头灯亮,且机器启动工作,这时可拔下龙头的信号连接线,若机器停止工作,则龙头损坏;若机器仍继续工作,则先检查进水电磁阀,然后更换主板。提示:小米净水器累计制水10min后,在关闭龙头状态下,机器会进入返冲洗状态,橙色灯交替闪烁,大约1min后自动停止,这属于正常现象。
