一、结构特点
工业洗衣机的洗涤量一般为20kg、50kg、100kg,甚至更大,并且多采用滚筒式。与家用滚筒洗衣机相比,滚筒的尺寸较大,具体尺寸与洗涤量有关,洗涤量越大滚筒的直径就越大。支撑滚筒转动轴承和轴承座有一体和分体两类, 洗涤量大于100kg的洗衣机一般采用分体轴承座。洗衣时,滚筒以每分钟25~60转顺时针转动约10s~15s, 停3s-6s后,再逆时针转10s~15s,如此不断重复,直至完成洗衣程序。
工业洗衣机进水系统有冷水、热水和蒸汽加热,进水和蒸汽加热控制与家用洗衣机有所不同,一般采用电磁阀或气动阀来控制洗衣机加注冷水、热水或蒸汽。家用洗衣机采用牵引阀和排水泵排水,而工业洗衣机多采用气动电磁阀控制气动排水阀进行排水。工业洗衣机的外筒外安装有4根减震弹簧和4~6个减震器,并且洗涤剂加注口一般在侧面,有一两个衣物投料窗口(如医院洗衣机有两个投料口),采用隔离方式投料,滚筒门也采用气动锁。
二、电路特点
工业洗衣机由PLC或单片机控制变频器实现电机正反转、分段速度控制,具有手动、自动洗涤程序,并有完善的故障告警和复位功能。工业洗衣机一般采用专门为双门单开洗衣机设计的控制器,此系统由大屏幕真彩人机界面工控屏和专用控制器(由控制板、变频器、配电装置、散热风扇构成)两部分组成,工控屏在洗衣机前面板上方,控制器一般在洗衣机侧面。目前,很多工业洗脱一-体机采用PC9W3型全自动洗衣机控制器,其控制器连线图如图1所示。
三、控制特点
1.手动控制
用户可以在键盘上对洗衣进行手动控制,也可以点触摸屏上的手动按钮进入手动控制。
2.自动控制
只要放入衣物,锁.上洗衣机的两个仓门,点击“自动运行”即可。洗涤程序有两种,一是F家给定的程序(参数不宜更改),二是根据自己的需求自己设定(输入密码进入界面进行更改)。
四、常见故障维修
故障现象1:不进水。分析检修:首先判断进水管道是否有水,气动阀气压压力是否正常,操作面板上的冷水键观察气动电磁阀是否动作,气动阀是否有气注入。如电磁阀不动作,则检查气动电磁阀控制电压,如为12V或24V电压,则说明电磁阀损坏;如电压为0V,则检查控制器。如电磁阀动作,且有一定压力气体注入气动阀,则观察气动阀是否动作,若无动作,则更换气动阀。
故障现象2:变频器报警。分析检修:观察变频器的报警信息,在同型号变频器手册中查找相应的故障代码,分析故障原因进行排查。例如:显示过热告警,应查变频器,降低环境温度,检查风扇风道;电机过载告警,则检查电机是否过载。
故障现象3:屏显“门未关”。分析检修:检查滚筒门开关信号。在未通电情况下,测电脑板上的门开/关信号输入端之间的电阻,正常时,关门状态下的阻值很小,开门状态下的阻值较大。若异常,则检查门开关及连线。
故障现象4:滚筒单方向转动。分析检修:首先观察显示屏上是否有正反转状态显示,若有,则检查控制器X16、X17端子输出是否正常;若无,则检查控制器。若X16、X17端子输出正常,则对变频器进行设置或更换。
