接修一台富士宝1H-P300型电磁炉,其故障为不通电。查为保险管(15A)内部发黑,全桥、IGBT管均被击穿,因IGBT管坏,怀疑谐振电容0.3uF不良,经测试为良好,测主滤波电容4uF正常,当测交流输入滤波电容时,标称2uF的高频电容容量只有1.6uF,分别用D25XB80全桥FGA25V120型号的IGBT管、正品的2uF电容和15A的保险管代换原已损坏的元件后通电,电磁炉开机可加热,但存在一个没有见过的怪现象,其表现为烧水功能冷机能加热,大概五六分钟后自动关机,再开再关。如调成火锅、煎炒、煲粥、煮饭功能均能长时间加热,但若此时调整为热奶功能,指示灯亮不加热,就是把锅移开了也无检锅信号。
        一般情况下,电磁炉开机可随时更换功能,此机除了火锅、煎炒两种功能可随时互换外,其他功能必须重新开机才能加热(烧水功能除外)。因多种功能能正常加热,且长时间工作正常(3个小时的工作都是正常的),曾怀疑负温度系数检测电阻变质或虚焊,经查无问题,又换了比较器LM339N也不起作用,对疑似虚焊的多处元件进行了补焊,面板的全部按键都拆下严格检测过,无漏电或短路的,就是主板两面也用95%的酒精进行了清洗烘干,烧水功能故障始终不能排除,因其他功能正常,顾客已取回电磁炉使用且加热良好。
        请高手谈一谈此种怪现象的成因,是什么元件变质引起的,还有哪些地方未查到,最好附上电路图,在此谢谢了。
