双桶洗衣机脱水电机出问题的情况比较多,总结数年来的经验,多数情况为漏水引起的。原因多是水封损坏漏水,导致脱水电机进水,进而使电机绝缘程度降低,或线圈短路等不同问题的产生,最终影响用户正常使用而报修。
       在维修过程中,针对原设计水封(以海棠洗衣机为例)更换太麻烦的问题,现维修市场有一种配件,改原来的塑料扣式水封为螺旋结构( 变形螺母与变形螺栓)水封,刚开始使用这种水封时觉得挺简单,但给用户更换好几天后,用户打来电话说洗衣机又有问题了。
       上门一看原来是螺旋结构水封松脱。紧接着不断有用户反映了同样的问题。静下心来细想,这应该是与安装的松紧程度有关,但这个度如何把握可就不好说了?再有就是用户在使用过程中,由于机器本身的振动,也会产生松脱。
       针对这一问题,笔者在实际安装过程中想出了一个办法一就是在安装时,已经拧到位后,再用电烙铁或别的加热物体在螺旋结构上烧一个小孔,然后在这个小孔内旋入一个螺丝钉,把变形螺母与变形螺栓一同再次连接,这样可以更好地防止螺旋结构的松脱。
