一、康泉系列热水机系统原理图
二、安装方法及注意事项
1、安装空间
2、主机与水箱连接
主机与水箱之间水管路总长不超过5m,主机与水箱之间高度差不超过3m。如安装时超过以上数值会导致水泵负荷增加,循环水量不足,主机高压保护。
3、安装注意要点
(1)、主机距离基础200mm以上;
(2)、进水管路上要接过滤器
(3)、管道与机组的连接要用软接;
(4)、管道管径按说明书提供的尺寸安装,管道要保温。
(5)、循环管道单程长度<5m,主机和水箱的高度差<3m。
三、调试及结构
水箱补水及管道排空
在机组安装完成并检查无误后,给水箱进行补水及系统进行排空处理。待检验机组上打开进水阀、截止阀、放水阀,当出水口有水流出后,关闭放水阀,打开进、出水管放气阀排空1~2分钟,再打开放水阀,打开水泵强制开启按钮运行1~2分钟,电控板数码灯上会显示“PU”。
注意:水泵要能强制开启,必须是在上电、关机状态下才能实现!
1、线控器 KJR-17B
2、启动顺序
3、零部件
四、故障代码原因分析及解决方案
代码
代码说明
原因分析
解决方案
E2
通讯故障
主机与线控器通讯故障
主机与线控器A、B、P、Q、E线正确连接
电磁干扰,通讯线未用屏蔽线
通讯线改用屏蔽线
传感器损坏
更换传感器
E4
水箱内水温传感器故障
传感器与主板之间T5接口松脱
插好接口
传感器损坏
更换传感器
E5
冷凝器管温传感器故障
传感器与主板之间T3接口松脱
插好接口
传感器损坏
更换传感器
E6
室外环境温度传感器故障
传感器与主板之间T4接口松脱
插好接口
传感器损坏
更换传感器
E7
水泵出口传感器故障
传感器与主板之间T6接口松脱
插好接口
传感器损坏
更换传感器
Ed
套管冷媒出口传感器故障
传感器与主板之间T2接口松脱
插好接口
传感器损坏
更换传感器
P1
系统高压保护
水箱与主机之间循环管选用偏小
选用DN20的管
水箱与主机之间循环管连接偏长
连接管长≤5m
水箱与主机之间高度差太大
高度差≤3m
水泵里有空气
水泵排空
水泵没有启动
检查水泵是否损坏
毛细管堵(可能性小)
放冷媒焊下毛细管,用高压气吹干净或更换。
水箱没水,停自来水
关机,等待自来水恢复正常再开机
P2
系统电流保护
水箱与主机之间循环管选用偏小
选用DN20的管
水箱与主机之间循环管连接偏长
连接管长≤5m
水箱与主机之间高度差太大
高度差≤3m
水泵里有空气
水泵排空(详见第三章)
毛细管堵(可能性小)
P8
冷凝器出口温度过高保护(T2≥60℃)
水泵没有启动
检查水泵是否损坏
水泵里有空气
水泵排空(详见第三章)
水箱没水,停自来水
关机,等待自来水恢复正常再开机
Pb
防冻结保护
冬天防止板换冻裂
正常保护,无需处理
